Nouveautés : 2024
Le workflow du panneau des propriétés est progressif et descendant. Les paramètres sélectionnés ont une incidence sur la fonction et définissent le contexte des sections suivantes dans le panneau.
Le symbole d’arête ne peut pas être renommé dans le panneau et il n’existe pas de nœud de navigateur pour le symbole d’arête.
- Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Annoter
le groupe de fonctions Symboles
Symbole d’arête.
- Pour placer le symbole, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour créer un symbole sans ligne de repère, cliquez deux fois à l’emplacement voulu.
- Pour créer un symbole avec une ligne de repère, définissez d’un clic de souris un emplacement pour le point de départ de la ligne de repère. Si vous cliquez sur une arête ou un point mis en évidence, la ligne de repère est attachée à ce point ou cette arête. Déplacez le curseur et cliquez afin d'ajouter un sommet à la ligne de repère. Lorsque l'indicateur de symbole se trouve à l'emplacement souhaité, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Continuer.
- (Facultatif) Sélectionnez une valeur prédéfinie de symbole et modifiez-la si nécessaire. Si aucune valeur prédéfinie n'existe, passez aux étapes suivantes. Dans l’étape 5, vous pouvez enregistrer une valeur prédéfinie.
Remarque : Si une valeur prédéfinie ne peut pas être sélectionnée (texte grisé), il existe probablement une incompatibilité entre son contenu et les paramètres de style. Pour utiliser la valeur prédéfinie, modifiez le paramètre de style ou le contenu incompatible.
- Définissez les attributs et les valeurs du symbole dans le panneau de propriétés :
- Position
- Sélectionnez la position du symbole d’arête :
Symbole défini dans une direction verticale.
Symbole défini dans une direction horizontale.
Symbole défini dans les directions verticale et horizontale.
Direction indéfinie
Aucune valeur de symbole.
- Indication générale
Remarque : Disponible lorsque vous définissez un symbole d’arête sans ligne de repère.
Sélectionnez l’indication du symbole d’arête :
Symbole défini pour toutes les arêtes.
Symbole défini pour les arêtes extérieures.
Symbole défini pour les arêtes intérieures.
Placer en tant que symbole de majorité. Condition pour toutes les arêtes avec plusieurs exceptions.
Placer en tant que symbole de majorité. Condition pour une exception.
- Options
- Indique les attributs généraux du symbole.
Définit la plage de valeurs.
Ajoute l’indicateur de périphérie au symbole. Le diamètre est spécifié dans le style Ligne de repère.
Ajoute l’indicateur de périphérie au symbole avec des côtés clairement définis.
Ajoute la référence ISO 13715 au symbole. Disponible lorsque vous définissez un symbole d’arête sans ligne de repère.
Utilisez l’aperçu pour saisir les valeurs.
- (Facultatif) Cliquez sur l’icône
pour ajouter les signes plus et moins au symbole.
- (Facultatif) Si des valeurs de symbole sont souvent utilisées, enregistrez-les sous la forme d’une valeur prédéfinie nommée. Pour enregistrer un jeu de valeurs en tant que valeur prédéfinie, cliquez sur
dans le champ de valeur prédéfinie, puis acceptez le nom par défaut ou spécifiez-en un autre, conformément à vos conventions d’attribution de nom.
- Cliquez sur OK pour placer le symbole.
- Continuez à placer des symboles. Lorsque vous avez terminé, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Annuler.
