Les panneaux de propriétés offrent un accès contextuel aux paramètres utilisés lors de la création et de la modification de fonctions.
Nouveautés : 2020, 2020.1, 2020.2, 2021, 2021.1, 2022, 2024
Le panneau de propriétés flotte au-dessus de la zone graphique et apparaît initialement dans l’angle supérieur gauche de cette dernière. Les panneaux peuvent être redimensionnés, déplacés au sein de l'écran ou vers un deuxième écran, ou combinés au navigateur Modèle. Dans les panneaux de propriétés, les onglets ont été remplacés par des groupes de paramètres avec un contrôle AccordionControl.
Points orange : ces points apparaissent lorsqu’Inventor a été récemment installé. Ils mettent en évidence les paramètres rarement utilisés, les options de productivité, ainsi que les nouvelles options de commande. Les options d’affichage se trouvent dans le groupe de fonctions Mise en route
Nouvelles fonctionnalités. Cliquez sur Mettre en surbrillance les nouveautés. Consultez Pour utiliser les badges de nouveauté/mise à jour.
Appliquer et créer : cliquez pour créer la fonction avec les paramètres actuels et commencer à créer une autre fonction sur la base des mêmes paramètres. Modifiez les paramètres en fonction de vos besoins, puis créez une autre fonction.
Palette d’outils
Les chemins de navigation affichent horizontalement l'emplacement courant ou actif dans la hiérarchie du document. Ils vous permettent d’accéder à des documents, des fonctions et des esquisses en fonction du type de document.
En général, le panneau de propriétés est initialement en mode de définition de fonction. Vous pouvez cliquer sur le texte du chemin de navigation pour basculer entre les environnements de fonction et d'esquisse. Le texte du chemin de navigation correspondant à l’environnement sélectionné s’affiche en bleu.
Vous pouvez également utiliser la commande Retour à la fonction
du ruban pour passer de la modification d’esquisse à la modification de fonction. L’icône indique la fonction active en cours de création ou de modification, par exemple Extrusion, Révolution, etc.
Si vous changez d'environnement, toutes les modifications effectuées dans l'environnement actuel sont validées avant que le basculement s'effectue. Ainsi, si vous passez de l'environnement de fonction à celui d'esquisse, la fonction définie est créée avant que l'environnement change. Si vous revenez de l'environnement d'esquisse à celui de fonction, toute modification apportée aux géométries d'esquisse est acceptée avec que l'environnement change. Les champs du panneau de propriétés se mettent à jour selon le changement d'environnement.
Le menu du groupe de fonctions Propriétés contient les paramètres relatifs au contexte de commande de création ou de modification active et au type de document. Les entrées de menu sont contextuelles et affichent uniquement les options que la commande peut utiliser. Certains paramètres avancés remplacent les comportements par défaut. Dans certains cas, ces paramètres sont activés par défaut. Sélectionnez l’entrée du menu pour activer ou désactiver l’option.
Touche de tabulation
Vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour passer d’un champ à l’autre, que ce soit dans le panneau des propriétés ou dans la zone de dessin. Lorsque vous utilisez la touche de tabulation dans la zone de dessin, elle vous permet de naviguer entre les paramètres affichés. Lorsque vous l'utilisez dans le panneau des propriétés, vous naviguez dans les paramètres qui figurent dans ce dernier. Une mise en surbrillance croisée se produit pour les champs associés.
Touche de caractère
Dans une liste déroulante, utilisez la touche de caractère pour rechercher et localiser rapidement une entrée de la liste.
Lorsque vous créez ou modifiez des fonctions, vous pouvez utiliser les champs d’édition du panneau de propriétés, les champs d’édition de la zone de dessin ou les manipulateurs de fonctions pour modifier les valeurs.
L’exemple ci-dessous se base sur la fonction de perçage pour illustrer les différents points d’accès aux valeurs des paramètres.
Le comportement hérité de la commande ENTRÉE peut être récupéré, comme indiqué ci-dessus dans la section relative au menu Paramètres avancés.
Les états des sélecteurs du panneau de propriétés sont indiqués par leur couleur. Cliquez dans un champ de sélecteur pour l’activer. L’image ci-dessous présente les états et des exemples.
Effacer les sélections
Lorsqu’une sélection est effectuée, le champ du sélecteur affiche le nombre d’éléments sélectionnés et un symbole X apparaît à l’extrémité droite du champ. Pour annuler la sélection, cliquez sur le symbole X, puis procédez à la sélection suivante.
Menu de marquage
Si les entrées requises ne sont pas remplies, le menu de marquage affiche soit un bouton OK désactivé, soit un bouton Continuer dans la position « 3 heures » afin de vous informer qu’il faut terminer de remplir la définition.
Cette section répertorie des options plus spécifiques au type de fonction en cours de création.
