Vous pouvez créer un formulaire d'interface utilisateur, rendre un formulaire modal, ajouter ou modifier des contrôles dans le navigateur iLogic, copier et coller un formulaire, de même qu'utiliser des images et redimensionner les contrôles figurant sur les formulaires.
Vous pouvez créer une interface utilisateur personnalisée et la connecter aux paramètres, propriétés et règles d'une pièce, d'un ensemble ou d'un document dessin Inventor. Il est également possible d'ajouter ou de modifier des contrôles dans le formulaire et d'afficher un aperçu du formulaire à mesure de sa création. Vous pouvez également modifier l'apparence de l'onglet Formulaires iLogic (ou Formulaires globaux), en organisant les contrôles en groupes ou en ajoutant une image ou une info-bulle, par exemple. Vous pouvez également copier un formulaire au sein d'un même document, vers un autre document ou vers l'onglet Formulaires globaux.
Création d'un formulaire d'interface utilisateur
- Dans la liste déroulante iLogic (accessible via Gérer
iLogic), sélectionnez Ajouter un formulaire.
- Attribuez un nom au formulaire.
Si vous souhaitez que le formulaire soit disponible dans plusieurs documents, sélectionnez Pour tous les documents (globaux).
- Concevez la présentation du formulaire par glisser-déposer à partir de la boîte à outils.
- Ajoutez des contrôles par glisser-déposer à partir des onglets Paramètres, Règles et iPropriétés.
- Pour utiliser le formulaire, cliquez sur le bouton ajouté au navigateur iLogic.
Démonstration de la création d'un formulaire d'interface utilisateur
Création d'un formulaire modal
Par défaut, les formulaires ne sont pas modaux : ils n'incluent pas de bouton OK ou Appliquer, et vous pouvez interagir avec le modèle et d'autres outils lorsque le formulaire est affiché. Vous pouvez modifier un formulaire non modal pour le rendre modal.
- Dans le navigateur iLogic (accessible via Gérer
iLogic
Navigateur iLogic ), cliquez sur le bouton de formulaire avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
- Dans la zone Propriétés, définissez la propriété Modal sur True et sélectionnez les boutons à partir de la propriété Boutons prédéfinis.
Modification d'un formulaire ou des onglets d'un formulaire
- Affichez le navigateur iLogic (accessible via Gérer
iLogic
Navigateur iLogic).
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour modifier un formulaire, dans le navigateur iLogic, cliquez sur le bouton de formulaire avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier dans le menu contextuel.
- Pour modifier des contrôles dans le navigateur iLogic, cliquez sur une zone vide de l'onglet Formulaires ou Formulaires globaux avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
Utilisez une des méthodes suivantes :
- Cliquez sur un libellé pour le modifier.
- Faites glisser des outils à partir de la boîte à outils vers l'arborescence de conception ou faites glisser des éléments au sein de l'arborescence de conception.
- Réduisez les sections de l'arborescence de conception pour en faciliter le glissement.
- Pour modifier un contrôle ou un outil, sélectionnez l'élément dans l'arborescence de conception et modifiez-le dans la zone Propriétés.
- Pour supprimer un élément de l'arborescence de conception, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans l'arborescence et choisissez Supprimer dans le menu contextuel. Avant de supprimer un élément, faites glisser les sous-éléments sous-jacents si vous souhaitez les conserver.
- Pour ajouter un bouton permettant de déclencher une règle, faites glisser le curseur à partir de la liste de règles.
- Dans l'arborescence de conception, faites glisser les contrôles en dehors d'une zone d'onglet si vous souhaitez qu'ils soient visibles en permanence.
Démonstration de la modification d'un formulaire d'interface utilisateur
Démonstration de l'ajout ou de la modification de contrôles dans le navigateur iLogic
Copier-coller d'un formulaire
iLogic
Navigateur iLogic ), cliquez sur le bouton de formulaire avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier le formulaire.
- Accédez au document, puis à l'onglet Formulaires afin de définir le nouveau formulaire.
- Cliquez dans une zone vide de l'onglet Formulaires (ou Formulaires globaux) avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller le formulaire.
Utilisation d'images dans un formulaire
Ajoutez des images statiques au formulaire ou configurez des images à changer en fonction de la valeur d'un paramètre.
Démonstration de l'utilisation d'images dans un formulaire
Redimensionnement de contrôles
- Lancez le formulaire à partir du navigateur iLogic (accessible via Gérer
iLogic
Navigateur iLogic).
- Cliquez n'importe où dans le formulaire avec le bouton droit de la souris et choisissez Redimensionner les contrôles. Faites glisser les arêtes des zones situées à proximité de l'espace vide et faites glisser les arêtes des boutons.
- Pour arrêter la modification, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Quitter le mode de redimensionnement.
- Pour restaurer la taille par défaut des contrôles, lancez le formulaire. Cliquez ensuite sur ce dernier avec le bouton droit de la souris et choisissez Restaurer les valeurs par défaut des tailles de contrôle.
Attention : Si vous modifiez le formulaire ultérieurement, les contrôles retrouvent leur taille par défaut.
Démonstration du redimensionnement des contrôles
