Le navigateur iLogic répertorie les règles, formulaires, formulaires globaux et règles externes iLogic.
Une règle est un petit programme Visual Basic (VB.NET) qui permet de contrôler et de gérer d'autres paramètres, fonctions ou composants Inventor.
iLogic incorpore directement des règles sous la forme d'objets dans des documents de pièce, d'ensemble ou de dessin Inventor. Les règles déterminent et contrôlent les paramètres de conception et les valeurs d'attribut. Le contrôle de ces valeurs vous permet de définir le comportement des attributs, des fonctions et des composants d'un modèle.
Les informations sont enregistrées et stockées directement dans les documents, comme s'il s'agissait d'éléments de conception géométrique.
Créez et connectez une interface utilisateur personnalisée aux paramètres, propriétés et règles d'un document de pièce, d'ensemble ou de dessin Inventor.
Utilisez les méthodes de glisser-déplacer pour concevoir une interface utilisateur sans devoir effectuer de programmation. Utilisez les contrôles pour piloter des modifications vers une conception existante. Les définitions de formulaire peuvent être spécifiques à un document et enregistrées avec un document de conception ou stockées pour être utilisées dans plusieurs documents.
Les règles externes peuvent être utilisées comme des règles iLogic, ou sous forme de petits programmes exécutés manuellement (comme les macros VBA). Ils sont stockés dans des fichiers texte ou VB, à l'extérieur d'un document Inventor (pièce, ensemble ou dessin). Vous pouvez les exécuter manuellement ou à partir d'autres règles.
Lorsque vous affichez la liste de règles externes dans le navigateur iLogic, celle-ci est la même quel que soit le document ouvert. Elle n'est pas associée à chaque document.
Vous pouvez également exécuter des règles externes en tant que règles basées sur les événements.
iLogic fournit plusieurs assistants que vous pouvez utiliser pour créer des règles sophistiquées de certaines tâches. Ces assistants sont disponibles dans l'onglet Assistants de la boîte de dialogue Modifier la règle :
Dans le navigateur iLogic, les règles sont organisées sous deux onglets :
Les formulaires sont organisés sous deux onglets :
Vous pouvez contrôler la visibilité du navigateur iLogic dans l'onglet Afficher du ruban
le groupe de fonctions Fenêtres
Interface utilisateur
Navigateur iLogic
Vous pouvez utiliser des noms de paramètres Inventor standard dans les règles en tant que variables Visual Basic. Lorsque vous exécutez la règle, la valeur du paramètre est affectée à la variable. Pour un paramètre numérique, cette valeur est un nombre réel exprimé dans les unités du document spécifiées dans Outils
Paramètres du document. Les paramètres de texte deviennent des variables de type chaîne dans la règle. Les paramètres Vrai/Faux deviennent des variables booléennes.
Les paramètres peuvent s'afficher de deux manières différentes :
Lorsqu'une règle s'exécute, iLogic lit les valeurs de ces paramètres dans le modèle contenu dans la règle. Lorsque la règle a fini de s'exécuter, iLogic enregistre les valeurs modifiées dans le modèle.
Pour enregistrer les valeurs avant la fin de la règle, utilisez la fonction RuleParametersOutput. Cette fonction est utile si vous souhaitez modifier le modèle immédiatement.
Lorsque vous attribuez des valeurs à l'aide de cette méthode, elles sont immédiatement enregistrées dans le modèle, avant la ligne suivante dans la règle. Lorsque vous lisez une valeur à l'aide de la fonction Parameter, elle est immédiatement lue dans le modèle Inventor.
Les règles externes ne répondent pas automatiquement aux modifications particulières d'un paramètre. Contrairement aux règles internes, les noms de paramètres ne sont pas automatiquement disponibles sous forme de variables de règle.
Par exemple, l'instruction de règle suivante ne fonctionne pas :
d1 = d0 * 0.5
A la place, utilisez l'instruction suivante :
Parameter("d1") = Parameter("d0") * 0.5
Cette instruction fonctionne sur une pièce ou un ensemble avec des paramètres nommés d0, d1. Elle peut servir aux pièces associées qui partagent un élément en commun.
Avant d'utiliser l'un des noms d'entité Autodesk Inventor suivants dans une règle, changez le nom de celle-ci s'il lui a été affecté un nom par défaut lors de sa création :
Utilisez un nom explicite. La modification du nom facilite l'affichage de l'exécution de la règle.
Une autre raison de modifier le nom par défaut est que cela permet de le rendre plus portable. Dans les versions localisées d'Inventor, les noms d'article par défaut sont traduits dans la langue de chaque version. Les noms sont automatiquement modifiés dans le navigateur Modèle, mais pas dans une règle iLogic. Par conséquent, la règle risque de ne pas trouver des éléments utilisant le nom par défaut. Si une autre personne utilise le modèle dans une langue différente de la version d'Inventor, les noms par défaut doivent être modifiés. Cette recommandation s'applique uniquement aux éléments qui sont repérés par nom dans la règle. Par exemple, les fonctions Measure peuvent utiliser des noms de fonction de construction. Si vous possédez des fonctions de construction, mais que vous ne les utilisez pas dans des fonctions Measure, il n'est pas nécessaire de les renommer, sauf dans le cas des feuilles de calcul Excel incorporées. Ne les renommez pas.
Dans les versions autres que la version anglaise d'Inventor, utilisez un nom en anglais dans la règle. Par exemple :
"3rd Party:Embedding 1"
Les règles s'exécutent automatiquement dès que des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres, si ces derniers sont utilisés directement sous forme de variables dans la règle. Vous pouvez également déclencher des règles par le biais d'événements.
Une règle s'exécute immédiatement après sa modification, sauf si elle est masquée. Lorsque les règles s'exécutent, les modifications apportées aux paramètres ne mettent pas le modèle à jour tant que la règle n'a pas fini son exécution. Si nécessaire, vous pouvez forcer la configuration de manière à ce que les modifications de paramètres prennent effet immédiatement à l'aide de :
Lorsque vous créez ou modifiez une règle, le texte de la règle est converti en langage VB.NET correct puis compilé. Certains noms de paramètres Inventor ne sont pas valides en tant que noms de variables VB.NET. Pour obtenir tous les noms de paramètres Inventor, iLogic remplace en interne toute nouvelle variable par un nom de paramètre.
Bien que vous puissiez utiliser des mots-clés Visual Basic sous la forme de noms de paramètres, ces remplacements ne sont pas recommandés pour les nouveaux documents. Toutefois, lorsque vous ajoutez des règles pour des documents existants, vous n'avez généralement pas besoin de modifier les noms de paramètres. Si un nom est le même que celui d'un mot-clé, et si vous avez besoin de ce mot-clé dans la règle, vous pouvez :
Vous pouvez utiliser les unités d'Inventor dans les règles comme dans les équations de paramètres Inventor standard.
Unités.
Dans cet exemple, un fichier pièce utilise des unités de document de type pouces. Dans l'éditeur de paramètres iLogic :
Une règle a été écrite comme suit :
result = x + y MessageBox.Show(result,“Mixed Units Defined in Parameter Editor”)
Lors de l'ajout, iLogic convertit la valeur du paramètre y, qui passe de 12.5 mm à .4921 pouces. Un message affiche la valeur de 1.49212598425197 et indique que des unités mixtes sont définies dans l'éditeur de paramètres.
A l'inverse, si les unités du document sont définies sur millimètres, iLogic convertit la valeur du paramètre x, qui passe de 1 pouce à 25.4 mm. Un message affiche la valeur de 37.9 et indique que des unités mixtes sont définies dans l'éditeur de paramètres.
