Pour spécifier différentes directions pour les segments de l'extension de l'électrode
La boîte de dialogue Segments d'extension permet de scinder les arêtes d'une région de l'extension de l'électrode en segments. Pour chaque segment, vous pouvez ensuite spécifier la direction de l'extension.
  1. Si vous cliquez sur le bouton Avancé dans la page Options de distance d'extension, et si la région de l'électrode comprend plusieurs arêtes extérieures (par exemple, si vous avez sélectionné plusieurs poches ou trous), la boîte de dialogue Sélectionner une arête s'affiche. Sélectionnez un numéro d'arête dans la boîte de dialogue. Vous pouvez également sélectionner l'arête dans la fenêtre graphique. L'arête est mise en surbrillance sur le modèle.
  2. Dans la boîte de dialogue Segments d'extension, sélectionnez l'option Insérer points de rupture pour insérer et retirer des points de rupture de l'arête sélectionnée. Les points de rupture permettent de créer des courbes composites en vue de scinder l'arête en segments plus petits.
  3. Pour insérer des points de rupture, cliquez sur des positions sur l'arête.
    — Si ce bouton est affiché, le point de rupture est sélectionné en tant que point de rupture simple.
    — Si ce bouton est affiché, le point de rupture est sélectionné comme étant un point séparé qui peut aller dans les deux directions.
  4. Cliquez sur Effacer pour supprimer tous les points de rupture sélectionnés. Pour sélectionner un point de rupture à effacer, appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur le point de rupture.
  5. Après avoir saisi les points de rupture, désélectionnez l'option Insérer points de rupture pour rendre les autres options disponibles.
  6. Sélectionnez un segment dans la liste déroulante Segment actuel ou cliquez sur un segment du modèle dans la fenêtre graphique. Le segment est mis en surbrillance et une flèche indique la direction par défaut de l'extension.
  7. Sélectionnez un sens dans la liste Direction du prolongement. Choisissez une direction parmi les quatre disponibles :
    • Par défaut : permet d'utiliser la direction par défaut spécifiée dans l'assistant d'électrode. Vous pouvez inverser la direction des latérales.
    • Normale de courbe : permet d'utiliser la direction le long de la normale de la courbe de l'arête sélectionnée.
    • Selon axe : permet d'utiliser la direction le long d'un axe spécifié. Sélectionnez cette option, puis cliquez sur l'option de l'axe X, Y ou Z pour définir l'extension.
      Tangentiel : permet d'appliquer une extension tangente à la surface. Désélectionnez cette option pour étendre exactement le long de l'axe.
    • Internes de surface : permet d'utiliser la direction le long des courbes internes de la surface. Vous pouvez choisir d'appliquer une extension de type Latérale ou Longitudinale.
    Lorsque vous sélectionnez une option, la flèche figurant sur le modèle change de manière à indiquer la direction spécifiée. Pour inverser la direction des latérales de l'autre côté de la courbe composite, cliquez sur la flèche.
  8. Saisissez une valeur dans le champ Angle afin de spécifier l'angle auquel le nouveau segment de surface est projeté à partir de la surface existante.
  9. Cliquez sur Aperçu pour afficher la direction des latérales dans la surface d'extension complète.
