Pour créer une esquisse :
Le mode Esquisse lie les éléments en utilisant un plan de travail de groupe, qui peut être repositionné et utilisé pour appliquer des contraintes dimensionnelles.
Tangente — force deux courbes à maintenir un point de tangente. |
Perpendiculaire — force deux lignes à conserver un angle de 90 |
Parallèle — forces deux lignes à rester côte à côte, sans jamais se toucher. |
Coïncident — force deux points à coïncider. |
Concentrique — force des arcs à avoir le même centre. |
Colinéaire — force deux lignes à se trouver sur le même vecteur. |
Horizontal — force une ligne à rester horizontale par rapport à l'axe X du plan de travail groupé. |
Vertical — force une ligne à rester vertical par rapport à l'axe Y du plan de travail groupé. |
Egal — force deux lignes à conserver des longueurs égales, ou deux arcs à avoir le même rayon. Remarque : La nouvelle longueur ou le nouveau rayon appliqué au deux éléments dépend de la géométrie et des contraintes dans l'esquisse existante. Si aucun des éléments n'a de contrainte de dimension appliquée, PowerShape applique une valeur qui minimise les changements de la géométrie de l'esquisse existante.
Fixe — fixe une ligne ou un point à un emplacement spécifique par rapport au plan de travail universel. |
Icônes — cliquez pour afficher ou masquer les icônes de contrainte. |
Cotation — affiche et permet l'édition de propriétés dimensionnelles de lignes et d'arcs. Les contraintes de dimension doivent être définies entre des points-clé, par exemple entre un centre et un plan de travail. Remarque : Les cotes peuvent être définies en utilisant des paramètres. Si une valeur de paramètre est changée, la ligne ou l'arc et tout élément dépendant, sont automatiquement mis à jour.
Ajouter — pas encore implanté. |
Modifier l'origine — permet à l'origine du plan de travail d'être repositionnée. |
