La barre d'outils d'accès rapide, affichée au-dessus du ruban, permet d'exploiter rapidement des fonctions standard (par exemple, Enregistrer et Annuler) sans utiliser le ruban :
Utilisez cette option pour inverser la dernière commande.
Vous pouvez cliquer plusieurs fois sur Annuler pour inverser plusieurs commandes, jusqu'à la dernière sauvegarde du modèle.
Un ensemble des commandes effectuées en dernier est gardé en mémoire pour chaque modèle ouvert. Vous pouvez annuler et rétablir des commandes dans un modèle, allez dans un autre modèle et annulez et rétablissez également ses commandes.
Pour les opérations de boite de dialogue, Annuler inverse l'action d'une boite de dialogue. Il n'annuler pas les opérations individuelles dans la boite de dialogue.
Lorsque vous créez des courbes de Bézier, G2 et de spline, l'option Annuler permet de supprimer les points de courbe individuels. Vous pouvez annuler des points de courbe jusqu'au premier point créé, mais quand la courbe est terminée, Annuler annule la courbe entière.
Personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide
Vous pouvez utiliser la page Barre d'outils d'accès rapide de la boite de dialogue Personnaliser le ruban pour ajouter et retirer des boutons de la barre d'outils d'accès rapide.
Pour afficher la page Barre d'outils d'accès rapide, cliquez avec le bouton droit sur le ruban ou sur la barre d'outils d'accès rapide et sélectionnez Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide.
Pour ajouter un bouton à la barre d'outils d'accès rapide :
Pour un bouton de ruban :
Pour une commande ou un bouton de macro :
Retirer — Sélectionnez un bouton dans la liste sur la droite et cliquez sur ce bouton pour le retirer de la barre d'outils d'accès rapide.
Modifier/Terminer — Sélectionnez un bouton et cliquez sur Modifier pour éditer son nom et sa description. Cliquez sur Terminer quand vous avez fini. Cela change le nom qui est affiché sur la barre d'outils d'accès rapide Vous pouvez utiliser différents noms pour le même bouton à différents endroits.
Réinitialiser — Cliquez sur ce bouton pour ramener la barre d'outils d'accès rapide par défaut.
Importer/Exporter — Cliquez sur ces boutons pour importer des fichiers xml de configuration, ou pour exporter la barre d'outils d'accès rapide personnalisée en fichier xml.
Pour déplacer la barre d'outils d'accès rapide, cliquez avec le bouton droit sur le ruban ou sur la barre d'outils et sélectionnez Afficher la barre d'outils d'accès rapide sous le ruban pour placer la barre d'outils d'accès rapide en-dessous du ruban, ou désélectionnez-la pour la placer au-dessus du ruban.
