Remarque : Les contraintes de mise à l'échelle ne peuvent être appliquées qu'aux solides version 8. Si le modèle contient des solides post-version 8, vous devez les
convertir manuellement avant d'appliquer les contraintes.
Les contraintes de mise à l'échelle vous permettent de conserver des entités verrouillées, mais de mettre à l'échelle le reste d'un modèle. Vous pouvez appliquer des contraintes de mise à l'échelle aux éléments suivants :
- solides
- groupes de surfaces jointes en un solide qui a été défini en tant que forme personnalisée
- symboles.
Remarque : Si vous appliquez des contraintes aux solides que vous voulez mettre à l'échelle, il est préférable d'utiliser de petits facteurs de mise à l'échelle (par exemple, 1.2, 1.3) quand vous voulez vous assurer que la marge de jonction aboutira à une solution lisse et acceptable.
Quand vous définissez une contrainte de mise à l'échelle, une icône de coche
s'affiche à côté de Contraintes de mise à l'échelle dans le menu contextuel de solide.
Les contraintes de mise à l'échelle sont utiles pour la création de copies calibrées de géométrie, mais quand des morceaux de géométrie doivent être contraintes quel que soit le facteur d'échelle, ceci est appliqué.
Vous pouvez utiliser les contraintes de mise à l'échelle dans les situations suivantes :
- Bouteilles — mettez à l'échelle la bouteille entière mais conservez le goulot de la bouteille à la même taille.
- Chaussures — mettez la semelle de la chaussure à l'échelle mais conservez les poches d'air ou les logos à la même taille.
Remarque : Appliquer des contraintes de mise à l'échelle ne fait aucun changement immédiat, ils sont utilisés quand vous mettez à l'échelle le modèle.
Un message d'avertissement s'affiche quand vous utilisez l'option Mise à l'échelle dans l'onglet Edition si un élément sélectionné comporte une contrainte de mise à l'échelle.
