Personnalisation de Toolmaker
Vous pouvez changer quelques options de Toolmaker en changeant des valeurs dans le fichier de configuration GlobalOptions.xml. La plupart des options qui sont triées dans le fichier sont gérées automatiquement dans PowerShape et ne devraient pas être changées manuellement. Vous pouvez définir les options pour ce qui suit dans le fichier de configuration :
Quand PowerShape est installé dans l'emplacement de Windows par défaut, le fichier de configuration est situé dans l'emplacement suivant :
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Autodesk\Toolmaker
Ce fichier de configuration est au format XML et peut être édité en utilisant un éditeur XML (recommandé) ou dan un éditeur de texte.
Les options de configuration sont groupées en section dans le fichier, comme ceci :
<GlobalOptions>
<Section1Name>
<Option1Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option1Name>
<Option2Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option2Name>
</Section1Name>
<Section2Name>
</Section2Name>
</GlobalOptions>
Le fichier d'options par défaut est montré ci-dessous. Les options qui sont incluses dans le fichier par défaut sont définies automatiquement dans PowerShape et ne devraient pas être modifiées.
<GlobalOptions>
<SelectComponentDlg>
<ComponentCodeNameFirst OptionType="string">0</ComponentCodeNameFirst>
<GroupCatalogsByFamily OptionType="string">0</GroupCatalogsByFamily>
<ExpandedItems OptionType="string">DMS DMS__5</ExpandedItems>
<SelectedItem OptionType="string">DMS_GB1000GuideBush</SelectedItem>
</SelectComponentDlg>
</GlobalOptions>
Vous pouvez ajouter les sections dans le fichier d'options. Bien que les changements dans le fichier soient conservés quand une nouvelle version de PowerShape est installée, il est recommandé de garder une 'copie de secours' du fichier à jour. Les sections suivantes peuvent être ajoutées au fichier de configuration :
<CCWizard>
<ForceActualBBoxForDWObjects OptionType="string">0</ForceActualBBoxForDWObjects>
</CCWizard>
0 — Lors du calcul des volumes capables des solides de plaque/inserts, utiliser le volume capable du solide primitif de base depuis l'historique de solide. Ceci est le réglage par défaut.
1 — Calculez les volumes capables réels des solides de plaque/inserts.
Les utilisateurs peuvent activer cette option (1) quand l'assistant d'empreintes n'arrive pas à obtenir le volume capable correct en utilisant la méthode par défaut.
<Common>
<fDoNotArrangeGPAndGBGroups OptionType="string">0</fDoNotArrangeGPAndGBGroups>
</Common>
0 — Quand les utilisateurs changent le placement des colonnes/bagues de guidage (sur la partie mobile ou fixe), le niveau des colonnes/bagues de guidage est déplacé sur le groupe de niveau approprié (par défaut).
1 — Ne faites rien quand les utilisateurs changent le placement des colonnes/bagues de guidage.
<MBWizard>
<SelCompColor OptionType="string">#DDDD00</SelCompColor OptionType>
</MBWizard>
Cette option définit la couleur de l'aperçu du composant actuellement sélectionné dans les listes de composants de l'assistant de base du moule. Le format de la ligne est #RRVVBB, où RR, VV, BB sont les valeurs hexadécimales pour rouge, vert et bleu. Le réglage par défaut est #DDDD00 (jaune).
