Pour accéder aux options d'Electrode dans l'Explorateur Windows
Vous pouvez accéder aux options de l'extension d'environnement d'Electrode à l'aide de l'Explorateur Windows. Ces options vous permettent d'afficher et d'extraire des informations sur les électrodes à l'aide du fichier .trode exporté.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier .trode approprié afin d'afficher le menu contextuel correspondant.
  2. Cliquez sur Electrode pour afficher les options de l'extension d'environnement d'électrode.
  3. Choisissez parmi les méthodes suivantes :
    • Voir HTML : permet d'afficher un fichier HTML contenant les informations relatives à l'électrode (longueur, largeur et hauteur notamment). Une image avec un code couleur de l'électrode est également affichée.
    • Voir le schéma d'assemblage général : permet d'afficher le schéma d'assemblage général de l'électrode à l'aide du visualiseur d'images défini par défaut. Ce fichier contient une vue de dessus de toutes les électrodes au sein du modèle, ainsi que des étiquettes de bulle signalant les rotations et les origines.
    • Voir le schéma détaillé : permet d'afficher la feuille de configuration de l'électrode à l'aide du visualiseur d'images défini par défaut. Ce document contient une vue isométrique de l'électrode et affiche les cotes, la rotation et l'origine de celle-ci.
    • Extraire la géométrie : permet d'extraire le fichier .dgk, qui contient le modèle de CAO de l'électrode. Ce type de fichier ne contient que les plans de travail actifs et les objets géométriques, comme les éléments filaires, points, symboles, surfaces et solides.
    • Extraire les données HTML : permet d'extraire tous les fichiers qui constituent la page HTML vers un emplacement de dossier spécifié.
    • Extraire le schéma d'assemblage général : permet d'extraire le schéma d'assemblage général de l'électrode vers un emplacement spécifié.
    • Extraire le schéma de détail : permet d'extraire la feuille de configuration de l'électrode vers un emplacement spécifié.
    • Extraire les données d'inspection : si votre électrode a été contrôlée par l'assistant d'inspection d'électrode de PowerInspect, cette option permet d'extraire les fichiers de données d'inspection vers un emplacement spécifié.
      Remarque : Les fichiers .trode générés par PowerShape n'ont aucune correction d'inspection. Les corrections sont ajoutées uniquement au fichier .trode si PowerInspect.trode est utilisé.
    • Extraire code CN électrode : permet d'extraire le code CN requis pour la fabrication de l'électrode.
    • Extraire code CN pièce de travail : permet d'extraire le code CN requis pour la fabrication de la pièce de travail.
      Remarque : Les codes CN ne sont disponibles que si PowerMill a été utilisé pour générer les parcours d'outils.
    • Extraire le script EDM : permet d'extraire le script EDM. Ce script contient les instructions utilisées par une machine EDM pour faire fonctionner l'électrode fabriquée dans votre modèle de CAO.
    • Extraire le script EDM corrigé : si votre électrode a été contrôlée par l'assistant d'inspection d'électrode de PowerInspect, cette option permet d'extraire une version corrigée du script EDM.
      Remarque : S'il n'y a pas de correction d'inspection, vous ne pouvez extraire que les fichiers script d'origine, non corrigés. S'il y a des corrections d'inspection, vous pouvez :
      • extraire les scripts dans leur présentation d'origine non corrigée
      • appliquer les corrections et extraire la version ajustée
      Vous pouvez extraire tous les formats, mais vous ne pouvez actuellement corriger que les formats des fabricants suivants :
      • JDMA
      • CERTA
      • Charmilles
      • Exeron
      • ONA
      • Zimmer Kreim
      • Sodick
      • Makino
      • Mitsubishi EPX
      • Mitsubishi NC (ESPER)
    • Envoyer dans MPP : si vous utilisez le logiciel MPP pour piloter votre machine EDM, sélectionnez cette option pour modifier les noms, les chemins d'accès aux fichiers et les valeurs numériques (le style de cavité et le cycle d'usinage notamment) à partir de la boîte de dialogue Envoyer dans MPP. indique que les données sont spécifiées dans le fichier .trode sélectionné. indique que les données sont manquantes ou n'ont pas été spécifiées. Pour apporter une modification :
      1. Cliquez sur une entrée dans l'arborescence.
      2. Entrez une valeur dans la zone de texte.
      3. Cliquez sur Envoyer pour démarrer le logiciel MPP.
      Remarque : Cette option est affichée uniquement si le logiciel MPP est installé sur l'ordinateur et si le fichier .trode sélectionné contient un script +GF+ MPP.
    • A propos : permet d'afficher la version de l'extension d'environnement d'électrode et les informations de copyright.
  4. La boîte de dialogue Sélectionner des électrodes permet de choisir l'électrode pour laquelle obtenir des informations.
