PLANTISOTBPLACETABLE
Permet de placer une ou plusieurs tables dans un gabarit de dessin Iso.
PLANTISOTBTABLESETUP
Configure les tables (nomenclature de matériel, nomenclature des débits, nomenclature des soudures, nomenclature des spools) qui s'affichent dans le bloc de titre d'un dessin isométrique.
PLANTMODIFYSHAREDCONTENTFOLDER
Définit le dossier des fichiers de catalogue et assure la migration depuis des versions antérieures vers AutoCAD Plant 3D toolset, le cas échéant.
PLANTORTHOADDJOG
Supprime une partie donnée de l'OrthoCube afin de créer une vue à la forme irrégulière.
PLANTORTHOADJACENT
Crée une vue orthographique adjacente à une vue existante.
PLANTORTHOANNOTATE
Annote des composants dans les dessins orthographiques.
PLANTORTHOANNOTATEBOM
Crée une annotation de numéro de marque de nomenclature de matériel ortho en sélectionnant une ligne dans la table de nomenclature de matériel.
PLANTORTHOPLACEBOMTEMPLATE
Place un gabarit de nomenclature de matériel ortho dans la configuration du cartouche.
PLANTORTHOSHOWOPENPIPESYMBOL
Permet de naviguer entre les modes de symbole de tuyau ouvert dans les dessins orthographiques : aucun symbole de canalisation coupée n'est affiché, seuls les symboles sur les canalisations ou les composants coupés par l'OrthoCube sont affichés (valeur par défaut), les symboles sur les canalisations ouvertes et les canalisations ou les composants coupés par l'OrthoCube sont affichés.
PLANTORTHOSINGLELINEPIPING
Affiche la tuyauterie sélectionnée sous la forme d’une ligne unique dans les dessins orthographiques.
PLANTORTHOTEMPLATESETTINGS
Configure les mappages de calques orthographiques et spécifie les styles par défaut.
PLANTSHOWALL
Affiche tous les objets Plant 3D d'un dessin.
PLANTSIZEDISPLAYMODE
Affiche la taille du composant uniquement dans les unités du projet, ou à la fois en unités anglo-saxonnes et métriques lorsque les unités du projet et du composant diffèrent.
PLANTSPECUPDATECHECK
Vérifie les modifications apportées aux fichiers de spécification des tuyauteries utilisés dans un dessin.
PLANTSPECVIEWER
Affiche la spécification des tuyauteries courante.
PLANTSTEELCUT
Coupe des profilés métalliques par rapport à des contours de profilé.
PLANTSTEELEDGECUT
Coupe plusieurs profilés par rapport aux arêtes des autres profilés.
PLANTSTEELEDIT
Modifie les propriétés d'un objet structurel.
PLANTSTEELEXPLODE
Décompose des objets structurels complexes en éléments individuels.
PLANTSTEELEXTEND
Raccourcit ou allonge les profilés métalliques jusqu'à un plan limite.
