Quand vous souhaitez effectuer l’analyse d’énergie d’un modèle Revit qui contient des éléments de bâtiment, tels que des sols, des murs et des toits, vous pouvez utiliser les propriétés thermiques des matériaux issues des éléments détaillés.
Les propriétés thermiques associées aux éléments de bâtiment sont ensuite utilisées lors de l’analyse d’énergie pour fournir des résultats plus réalistes.
Remarque : Utilisez le paramètre Eléments détaillés de la boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés uniquement lorsque que vous connaissez toutes les propriétés thermiques des matériaux du modèle et que vous êtes certain qu’elles représentent les propriétés de construction réelles pour la simulation d’énergie. Si vous utilisez ce paramètre sans vérifier la qualité des données relatives aux propriétés thermiques des matériaux des éléments du modèle, vous risquez d’introduire des erreurs dans le modèle ou de déstabiliser la simulation. Par exemple, si les éléments possèdent une masse thermique très élevée ou très faible, comme une construction contenant une isolation de seulement 1 mm ou 6 pouces d’acier, la simulation renvoie l’erreur "Eléments trop épais/fins".
Pour inclure les propriétés thermiques basées sur les matériaux pour l’analyse d’énergie
- Ouvrez une vue affichant le modèle de bâtiment.
- Cliquez sur l’onglet Analyser
le groupe de fonctions Optimisation énergétique
(Paramètres énergétiques).
- Dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques, pour Autres options, cliquez sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés, sélectionnez Eléments détaillés, puis cliquez sur OK.
- Ajoutez des propriétés thermiques basées sur les matériaux aux éléments, comme suit.
Pour ajouter des propriétés thermiques basées sur les matériaux aux éléments (murs, sols, toits, etc.)
- Sélectionnez un élément de construction, par exemple un mur.
- Dans la palette Propriétés, cliquez sur
Modifier le type.
- Pour Structure, sélectionnez Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Modifier l’assemblage, cliquez sur
dans la colonne Matériau.
- Dans le navigateur de matériaux, cliquez sur +
Thermique pour afficher et modifier les propriétés thermiques.
- Cliquez sur Appliquer puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier l’assemblage.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés du type, sous Propriétés analytiques, notez que les propriétés thermiques sont indiquées : Coefficient de transfert thermique (U), Résistance thermique (R) et Masse thermique.
- Répétez les étapes 2 à 9 pour chaque élément qui requiert des propriétés thermiques pour l’analyse d’énergie.
Pour définir les propriétés thermiques basées sur les matériaux pour les fenêtres
- Sélectionnez une fenêtre.
Modifier le type.
- Sous Propriétés analytiques, dans Construction analytique, sélectionnez un type de vitrage.
Pour les hypothèses sur les types de vitre, téléchargez ce fichier.
Pour définir les propriétés thermiques basées sur les matériaux pour les murs-rideaux et les systèmes de murs-rideaux
- Ouvrez le panneau système Vitré dans la liste Familles de l’arborescence du projet.
- Ouvrez ses propriétés et, sous Propriétés analytiques, dans Construction analytique, sélectionnez un type de vitrage.
Pour une plus grande flexibilité lors de la définition des propriétés thermiques des types de portes, des types de fenêtres et des types de panneaux de murs-rideaux, sélectionnez une option de définition des propriétés thermiques :
- Lorsque l’option est définie sur Type de bâtiment, les propriétés thermiques sont définies par les types d’isolation ou le type schématique, comme définis dans les Paramètres énergétiques avancés pour l’ensemble du projet.
- Lorsque l’option est définie sur Type schématique, les propriétés thermiques sont définies par la propriété Construction analytique.
- Lorsque l’option est définie sur Défini par l’utilisateur, les propriétés peuvent être modifiées.
Remarque : La section Propriétés thermiques des matériaux de la boîte de dialogue Paramètres énergétiques doit être définie sur Éléments détaillés pour utiliser ce paramètre.
La prochaine fois que vous procéderez à l’optimisation énergétique, les propriétés thermiques basées sur les matériaux pour les éléments détaillés seront utilisées lors de l’analyse d’énergie. Pour les éléments qui ne contiennent pas encore ces données, la simulation utilise le type schématique sélectionné ou les types d’isolation par défaut.
