Workflow : collaboration avec les modèles Revit
Revit propose plusieurs méthodes pour collaborer avec les membres de l'équipe qui utilisent également le logiciel.
Liaison de modèles Revit
Importez plusieurs modèles Revit pour créer un modèle de bâtiment complet.
Liaison d'un modèle à un autre
Les systèmes de coordonnées entre des modèles Revit peuvent être rapprochés afin d'aligner leur géométrie.
À propos des coordonnées partagées
Utilisez des coordonnées à partir d'un autre modèle Revit pour le positionnement.
Importation des coordonnées
Envoyez des coordonnées d'un modèle Revit vers d'autres modèles Revit pour corriger le positionnement.
Exportation des coordonnées
Contrôlez la manière dont la géométrie de modèle liée s'affiche dans les vues.
Visibilité des modèles liés
Utilisez un modèle lié pour placer des éléments dans votre modèle et suivre les modifications apportées à la géométrie de l'élément ou à son positionnement.
Workflow : Copier/Contrôler pour les modèles liés
Copiez les éléments liés dans votre modèle.
Copier/Contrôler
Lorsque vous utilisez l'outil Copier/Contrôler avec des modèles liés, suivez ces pratiques recommandées
Conseils d'utilisation : Copier/Contrôler
Apprenez à quel moment les éléments d'un modèle lié sont modifiés et comment leur modification a une incidence sur votre modèle.
Consultation des avertissements relatifs aux éléments contrôlés
Utilisez la fonctionnalité de vérification des interférences dans les modèles pour savoir où des conflits se produisent.
Vérification des interférences
Partage de projet local
Utilisez le partage de projet sur un projet dans un bureau afin que plusieurs membres de l'équipe puissent collaborer sur un modèle.
A propos du partage de projet
Configurez un modèle pour le partage de projet.
Workflow : Configuration d'un projet partagé
Réfléchissez à la façon dont les membres de l'équipe travailleront sur le modèle. Ensuite, décidez comment utiliser les sous-projets pour gérer chaque partie du modèle et coordonner le travail des membres de l'équipe.
A propos de la planification des sous-projets
Découvrez comment travailler en équipe sur un modèle partagé.
Workflow : travail en équipe sur un projet
Créez une copie locale du modèle partagé afin que vous puissiez travailler.
Création d'une copie locale du modèle central
Une fois que vous avez apporté des modifications au modèle local, synchronisez-les avec le modèle central, de sorte que les membres de l'équipe puissent voir vos modifications.
Synchronisation avec le modèle central
Découvrez comment travailler avec un modèle de partage de projet lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau.
Travail hors ligne et à distance
Revit Server
Lorsque votre équipe se trouve dans des bureaux sur deux sites géographiques différents, le passage au partage de projet basé sur un serveur à l'aide de Revit Server est envisageable.
Partage de projet basé sur un fichier et partage de projet basé sur un serveur
Découvrez les notions de base de Revit Server.
Vidéo : Revit Server - Fonctions et fonctionnement
Sur Revit Server, les modèles centraux ne sont pas gérés comme le partage de projet basé sur un fichier.
A propos de Revit Server
Utilisez Revit Server Administrator pour comprendre l'activité dans vos modèles centraux et optimiser leurs performances.
Vidéo : Revit Server Administrator
Revit Cloud Worksharing
Suivez ces étapes pour configurer un modèle Revit dans un projet cloud et inviter d'autres utilisateurs à y collaborer.
Workflow : Revit Cloud Worksharing
Vérifiez l'état et gérez vos modèles.
Page d’accueil Revit
