Utilitaire de ligne de commande de création de modèle de Revit Server
Vous pouvez utiliser l'utilitaire de ligne de commande de création de modèle de Revit Server (RevitServerTool.exe) afin d'automatiser la création de modèles locaux et de faciliter le partage de projet basé sur un serveur.
Vous pouvez placer les nouveaux modèles locaux directement sur les ordinateurs des membres de l'équipe ou dans des répertoires auxquels les membres ont accès.
RevitServerTool.exe est automatiquement installé sur tous les ordinateurs où Revit ou Revit Server est installé et où le rôle Host ou Accelerator est activé.
Sur l’ordinateur d’un utilisateur Revit, l’emplacement par défaut de l’outil est : C:\Program Files\Autodesk\Revit <release>\RevitServerToolCommand. Dans les instances Revit Server, l’emplacement par défaut de l’outil est : C:\Program Files\Autodesk\Revit Server <release>\tools\RevitServerToolCommand.
Remarque : Pour utiliser cet utilitaire de ligne de commande, vous devez être familiarisé avec DOS et maîtriser la structure des lignes de commande. Notez également que l'utilitaire fonctionne uniquement dans la version correspondante de Revit Server. Par exemple, la version 2024 Release de RevitServerTool.exe ne peut fonctionner que dans la version 2024 Release de Revit Server.
Commandes et options
Commande Résultat
l, createLocalRvt Crée un modèle local à partir du modèle central basé sur un serveur spécifié.
RevitServerTool -? Affiche l'aide relative à l'utilitaire ReverServerTool.
Options Résultat
<chemin d'accès du modèle> Chemin d'accès du modèle relatif au répertoire du projet Revit Server (par exemple : "Hospital \North Wing.rvt"). Il s'agit d'un argument requis.
-d, -destination Chemin d'accès qui indique l'emplacement et le nom de fichier du nouveau modèle. Les chemins absolus, relatifs et UNC sont pris en charge. Par défaut, le nouveau modèle est créé dans le sous-dossier "RevitServerTool" sous le dossier Documents de l'utilisateur. Par exemple, C:\\Users|<nomutilisateur>\Document\RevitServerTool\ <nommodèle>.rvt
Remarque : Si le nom du nouveau modèle n'est pas spécifié dans le chemin de destination, par défaut, le nom du modèle central basé sur un serveur est utilisé par défaut.
-s, -server Nom du serveur Revit Server Host sur lequel se trouve le modèle central. Il s'agit d'un argument requis.
-a, -accelerator Nom du Revit Server Accelerator. Lorsque cet argument n'est pas fourni, l'utilitaire contrôle la variable d'environnement RSACCELERATOR2024 Release afin de déterminer si un serveur Accelerator est attribué et, le cas échéant, utilise la mémoire mise en cache sur cet Accelerator si elle est mise à jour. Si aucun serveur Accelerator n'est indiqué, l'utilitaire copie les données du modèle central directement depuis le serveur Revit Server Host. De même, si le nom d'Accelerator n'est pas valide ou si l'Accelerator est inactif, les données sont extraites directement à partir de l'hôte.
-o, -overwrite Remplace le modèle de destination s'il existe déjà.
Utilisation :
RevitServerTool createLocalRVT <chemin d'accès du modèle> [-s | -server <nom de serveur>] [-a | -accelerator <nom d'Accelerator>] [-d|-destination <chemin>] [-o|-overwrite]
Utilisation Résultat
RevitServerTool createLocalRVT <chemin d'accès du modèle> [-server <nom de serveur>] Une copie locale du modèle central spécifié par le chemin d'accès du modèle sur le serveur Revit Server Host spécifié est créée dans le répertoire personnel de l'utilisateur à l'aide du nom d'utilisateur défini dans le système d'exploitation.
RevitServerTool createLocalRVT <chemin d'accès du modèle> [-server <nom de serveur>] [-destination <chemin>] [-overwrite] Une copie locale du modèle central spécifié par le chemin d'accès du modèle sur le serveur Revit Server Host est créée à l'emplacement du chemin de destination et remplace toute version antérieure existante.
RevitServerTool createLocalRVT <chemin d'accès du modèle> [-server <nom de serveur>] [-destination <chemin>] [-accelerator <nom d'Accelerator>] Une copie locale du modèle central spécifié par le chemin d'accès du modèle sur le serveur Revit Server Host spécifié est créée à partir de la mémoire cache du serveur Revit Server Accelerator à l'emplacement spécifié.
Exemples d'utilisation de ligne de commande
Remarque : L'utilisation de guillemets dans les exemples ci-dessous est nécessaire afin de traiter correctement les arguments contenant des espaces.
Pour créer un modèle local à partir d'un modèle central appelé As-Built complex.rvt dans le répertoire 2024 Release Hospital Project sur le serveur Revit Server Host nommé SERVER01
  • RevitServerTool createLocalRvt "2024 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt" -s SERVER01 -o
  • OU
  • RevitServerTool L "2024 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt" -s SERVER01 -o
Pour créer un modèle local à partir de ce même modèle central, nommez-le As-Built complex myLocal.rvt et enregistrez-le dans le dossier C:\local files
  • RevitServerTool createLocalRvt "2024 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt" -s SERVER01 -d "c:\local files\As-Built complex_myLocal.rvt" -o
  • OU
  • RevitServerTool L "2024 Release Hospital Project\As-Built complex.rvt" -s SERVER01 -d "c:\local files\As-Built complex_myLocal.rvt" - o
Remarques sur l'utilisation
Conditions des erreurs et réponses de l'utilitaire
Condition : l'utilisateur spécifie un chemin d'accès du modèle mais ne spécifie pas l'argument de serveur requis
Réponse : l'argument, le serveur requis est manquant dans la commande.
Condition : le chemin d'accès du modèle spécifié n'existe pas sur le serveur.
Réponse : impossible de créer le modèle local car le modèle "<chemin d'accès du modèle>" n'existe pas sur le serveur Revit Server "<serveur>".
Condition : le chemin de destination spécifié n'existe pas. Si l'utilisateur dispose des autorisations, le nouveau chemin sera créé et le nouveau modèle sera placé sous cet emplacement.
Réponse : le modèle local "<chemin de destination>" a été créé.
Condition : le chemin de destination (nouveau modèle) existe déjà et l'utilisateur n'a pas utilisé l'option [-overwrite].
Réponse : impossible de créer le modèle local, car le modèle "<chemin d'accès du modèle>" existe déjà.
Condition : le serveur spécifié n'est pas accessible ou le réseau est interrompu.
Réponse : impossible de créer le modèle local car le serveur Revit server est actuellement indisponible.
Condition :le modèle sur le serveur est en cours d'utilisation.
Réponse : impossible de créer le modèle local car le modèle "<chemin d'accès du modèle>" est en cours d'utilisation.
Condition :
l'exécution a échoué pour des raisons inconnues ou pour les motifs suivants : le modèle est corrompu, l'utilisateur n'a pas accès au chemin de destination, la longueur totale du chemin de destination est supérieure à 255 ou l'utilisateur n'a pas spécifié de chemin de destination, toutefois, le chemin n'a pas pu être créé.
Réponse : impossible de créer le modèle local à l'emplacement "<chemin de destination>".
