Vidéo : Utilisation des paramètres de visibilité dans les familles
Contrôlez la visibilité de la géométrie dans des familles avec plusieurs configurations en ajustant les paramètres de visibilité.
Cette vidéo explique comment :
  1. Quand utiliser les paramètres de visibilité.
  2. Placer un élément dans un modèle et ajuster ses paramètres de visibilité.
  3. Associer la visibilité d'un élément à un paramètre.
  4. Utiliser des formules pour contrôler la visibilité.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l’aide de Revit 2016. Si vous utilisez une version plus récente du logiciel, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l’interface utilisateur.
Transcription
Vous pouvez contrôler la visibilité de la géométrie dans la famille en activant ou désactivant les paramètres de visibilité. Cette méthode peut être utile si une famille a plusieurs configurations. Un paramètre de visibilité vous permet de contrôler les configurations plutôt que de créer et de gérer plusieurs familles dans un projet.
Dans cet exemple, une famille de brise-soleil est placée sur le bâtiment. La famille est dotée d'un tirant raccordé au bâtiment. Pour tester une conception sans le tirant, vous pouvez désactiver la visibilité de ce dernier au lieu de créer une nouvelle famille de brise-soleil.
Sélectionnez la famille de brise-soleil, puis cliquez sur Modifier la famille pour ouvrir et modifier le brise-soleil. Dans la famille de brise-soleil, la poutrelle et le tirant de support ont été créés sous forme de famille imbriquée qui a été organisée en réseau. La géométrie que nous devons contrôler est celle de la famille des supports. Appuyez sur la touche de tabulations, puis sélectionnez la famille de poutrelles de support et cliquez sur Modifier la famille.
Dans la famille de poutrelles de support, sélectionnez la géométrie du tirant. Dans la palette Propriétés, cliquez sur le contrôle en regard du paramètre Visible. Ce contrôle vous permet d'associer la case à cocher Visible à un paramètre. Ici, nous n'avons pas de paramètre Oui/Non. Nous allons donc en créer un. Cliquez sur Ajouter un paramètre, entrez un nom, puis ajoutez le paramètre au groupe Visibilité. Lorsque vous cliquez sur OK, un signe égal est appliqué au contrôle dans la palette Propriétés, ce qui indique qu'il est associé à un paramètre de famille. Chargez la poutrelle de support dans la famille de brise-soleil et fermez-la.
Étant donné que la poutrelle de support est une famille imbriquée, le paramètre de visibilité que vous venez de créer doit également être connecté à un paramètre dans la famille hôte. Sélectionnez une poutrelle de support dans le réseau, puis cliquez sur Modifier le groupe. Vous devez modifier de manière à pouvoir utiliser le paramètre Visibilité dans la famille de poutrelles de support.
En mode d'édition de groupe, sélectionnez la poutrelle de support et cliquez sur Modifier le type dans la palette Propriétés. Cliquez sur le contrôle en regard du paramètre de visibilité du tirant de la poutrelle de support pour l'associer à un paramètre dans la famille hôte. Attribuez un nom au paramètre, puis cliquez sur OK pour effectuer l'association. Cliquez sur Terminer pour arrêter la modification du groupe, puis chargez le brise-soleil dans le projet.
Dans le projet, sélectionnez un brise-soleil et modifiez les propriétés de type. Désactivez la case de visibilité du tirant et cliquez sur OK. La famille de brise-soleil n'affiche plus le tirant.
Étant donné que la visibilité du tirant est associée à un paramètre, vous pouvez également utiliser des formules pour la contrôler. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que le tirant soit visible lorsque la longueur du support est inférieure à une valeur donnée, vous pouvez définir une formule pour appliquer ce comportement.
Dans la boîte de dialogue Types de familles, créez une formule qui active le paramètre de visibilité dès que le paramètre Support_Length est supérieur à 650 mm. A présent, lorsque longueur du support est modifiée dans le projet, la visibilité du tirant est activée ou désactivée selon la valeur du paramètre.
Les formules et les paramètres de visibilité vous permettent de créer des familles paramétriques plus complexes.
