L’analyse des charges de chauffage et de refroidissement doit absolument représenter le volume complet du bâtiment.
Cela comprend les surfaces qui existent en tant que cavités, cages et gaines techniques. Ces petits espaces correspondent à l'une des trois catégories suivantes :
Si un espace est placé dans ces zones, les surfaces qui sont tangentes à d'autres espaces sont considérées comme des surfaces intérieures. Si aucun espace n'est placé dans ces zones, le paramètre Fonction du type de mur de la zone détermine si les surfaces sont considérées comme étant intérieures ou extérieures. Si le paramètre Fonction est défini sur Intérieur ou Cage centrale, la surface est considérée comme une surface intérieure. Si le paramètre Fonction est défini sur Extérieur, Soutènement ou Sous-face, la surface est considérée comme une surface extérieure.
Même si l’illustration suivante comporte plusieurs espaces non définis (cavités, cages et gaines techniques), seuls les dégagements encerclés du modèle peuvent être intégrés aux calculs de volume pour l’analyse des systèmes.
Revit inclut automatiquement le volume pour un espace de dégagement dans le volume pour un espace tangent principal. Les espaces de dégagement doivent disposer de composants d'espace dans les surfaces tangentes des deux côtés du dégagement. Dans l'illustration précédente, l'espace étroit situé le plus à gauche ne peut pas être qualifié de dégagement.
Comme présenté dans le modèle analytique de droite, le volume des dégagements est fusionné avec celui d'un espace tangent. L'espace situé au centre du modèle est divisé de telle sorte que seul le volume entre les murs parallèles identiques est reconnu en tant que dégagement. Seul le volume pour cette partie de l'espace qui correspond aux critères de l'option Tolérance de l'espace de dégagement est ajouté au volume de la plus grande pièce (tangente). Le modèle analytique de droite présente la division de l'espace. La désactivation de la propriété de limitation de pièce pour un mur s'avère souvent plus facile que d'attendre la reconnaissance et l'ajout automatique des espaces de dégagement dans les calculs de volume.
Les composants de délimitation de pièce d'un dégagement sont considérés comme intérieurs. Les espaces de dégagement ne comportent pas de composant d'espace. L'ombrage pour les espaces ne s'affiche donc pas dans une vue en plan ou une vue en coupe. Toutefois, ces espaces s'affichent en tant qu'espaces tangents sur le modèle analytique dans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques avancés et le volume pour les dégagements est calculé au cours de l'analyse des systèmes.
