Lorsque vous sélectionnez un élément de fabrication dans la palette Eléments de fabrication MEP, l'onglet Modifier | Placer un élément de fabrication fournit des options pour placer l'élément.
Modifier l’élément : ouvre la boîte de dialogue Modifier l’élément, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres pour les cotes et les connecteurs.
Faire pivoter l'élément : fait pivoter l'élément autour de son connecteur. Vous pouvez également appuyer sur la barre d'espacement. Lors du placement d'un raccord, tel qu'un té ou un piquage, maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez sur la barre d'espacement pour faire pivoter l'orientation du raccord. Pour faire pivoter un élément dans une vue verticale, maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur la barre d'espace.
Modifier le connecteur : modifie le connecteur ouvert qui est attaché au curseur lors du placement.
Insérer un composant : place un té, une vanne, un amortisseur, ou un équipement aligné sur un segment de gaine droite dans une conduite existante.
| Effectuez l'accrochage (clic) sur l'arête de l'élément, comme illustré ci-dessous (accrochage sur la ligne de repérage) : | Ne réalisez pas l'accrochage (clic) sur l'axe de l'élément, comme illustré ci-dessous (accrochage au quadrillage d'accrochage) : |
Connecter en tant que piquage : permet de placer un raccord de gaine à un piquage sur une gaine rectangulaire ou un élément plat d'une gaine ovale. Vous pouvez faire pivoter le raccord autour de la gaine pendant ou après le placement.
Accrochage intuitif : active l'accrochage intuitif pour augmenter l'accrochage cible sur les connecteurs. Activez l'accrochage intuitif pour simplifier la connexion entre les éléments. Désactivez l'accrochage intuitif lorsque vous souhaitez placer des éléments à l'aide du comportement d'accrochage standard.
Afficher l'info-bulles d'aide : affiche les info-bulles dans la zone de dessin lorsque vous placez un élément. Vous pouvez également entrer la commande HT.
