Découvrez-en plus sur les composants d'assemblages de boulons et sur le comportement des boulons, des goujons et des perçages dans le modèle.
Les boulons, les ancrages, les goujons et les soudures sont des éléments connecteurs. Vous pouvez placer des connecteurs sur des sous-éléments d'assemblage en acier standard, mais pas sur des sous-éléments d'assemblage en acier personnalisés.
Lorsque vous insérez des boulons ou des ancrages dans le modèle, vous n'insérez pas seulement les boulons, mais également les jeux de boulons qui incluent aussi, outre les éléments eux-mêmes, les écrous et les rondelles, dans de nombreuses combinaisons (l'assemblage de boulons, par ex. Na2W), ainsi que les perçages respectifs créés par les boulons dans l'élément. De même, lorsque vous insérez des goujons dans le modèle, ces derniers incluent également la liaison des soudures avec l'élément de support. Les soudures peuvent être modifiées comme des objets autonomes.
Pour chaque type d'assemblage de boulons spécifique, le nombre de valeurs valides pour les paramètres de classe, de diamètre et d'assemblage est limité. Ces valeurs sont enregistrées dans la base de données et ne peuvent pas être modifiées.
Épaisseur du module d’assemblage.
Longueur de serrage.
Longueur de boulon.
