Modifiez les propriétés d'occurrence de boulon pour modifier le nombre de boulons, leur norme, leur qualité, leur revêtement, etc.
Pour modifier les propriétés d’occurrence, sélectionnez l’élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Structure | |
| Standard | Indique la norme de spécification du boulon. |
| Qualité | Indique la qualité de la résistance à la traction et des limites d'élasticité du boulon. |
| Diamètre | Indique le diamètre de la tige du boulon. |
| Assemblage | Indique les pièces assemblées de la connexion du boulon. Par exemple : un boulon, un écrou et 2 rondelles |
| Longueur de boulon | indique la longueur du boulon. Cette valeur est en lecture seule, elle est calculée.
| Longueur de serrage | Épaisseur des éléments connectés. Cette valeur est en lecture seule, elle est calculée. |
| Augmentation de la longueur de serrage | Valeur ajoutée à la longueur de serrage calculée. La valeur par défaut est 0. |
| Définition des trous | Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de trou qui permet de configurer les trous pour chaque élément connecté du groupe de boulons sélectionné. |
| Inversé | Inverse la direction des boulons. |
| Arrêter le calcul à l'espacement | Le calcul de la longueur de boulon peut se terminer à l'espacement (s'il en existe un entre les éléments à connecter). |
| Emplacement | Indique l'emplacement de la composition de boulon. (site ou atelier, par exemple). |
| Revêtement | Indique le matériau de revêtement du boulon. |
| Numéro sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre de boulons répartis le long du côté esquissé plus long du motif de boulon. |
| Numéro sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Nombre de boulons répartis le long du côté esquissé plus court du motif de boulon. |
| Longueur sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Longueur du côté esquissé plus long du motif de boulon. |
| Longueur sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Longueur du côté esquissé plus court du motif de boulon. |
| Distance intermédiaire sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre les boulons le long du côté esquissé plus long du motif de boulon. |
| Distance intermédiaire sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre les boulons le long du côté esquissé plus court du motif de boulon. |
| Distance arête sur le côté 1 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre l'arête du côté esquissé plus long du motif et le premier boulon. |
| Distance arête sur le côté 2 | (Motifs esquissés carrés uniquement) Distance entre l'arête du côté esquissé plus court du motif et le premier boulon. |
| Rayon | (Motifs esquissés circulaires uniquement) Rayon du motif de boulon circulaire esquissé. |
| Nombre | (Motifs esquissés circulaires uniquement) Nombre de boulons répartis autour du motif de boulon circulaire esquissé. |
| Données d’identification | |
| Image |
Associe une image avec l'occurrence d'élément sélectionné. Cliquez sur le champ de valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les images. Voir Boîte de dialogue Gérer les images. |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur pour l'élément. |
| Identifiant |
Libellé créé pour l'élément. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l'utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de boulon. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de boulon. Voir Phases du projet. |
