Spécifiez la représentation symbolique des composants d'ossature, comme la réduction symbolique, dans la boîte de dialogue Paramètres de structure. Vous pouvez enregistrer ces paramètres dans les gabarits de vue.
groupe de fonctions Structure
groupe de fonctions Paramètres
Pour visualiser la modification de la distance de réduction, les éléments d’ossature doivent être joints à un autre élément.
L’affichage des lignes symboliques de contreventement dans les vues de plan d’étage a pour objectif de faire la différence entre les contreventements situés au-dessus et ceux situés au-dessous du niveau de la vue. Par exemple, si vous visualisez une vue de plan d’étage de niveau 1 d’un bâtiment, les contreventements du niveau 1 s’affichent sous l’axe du contreventement ou directement sur celui-ci. Les contreventements de niveau 2 et supérieur s’affichent de l’autre côté de l’axe, au-dessus ou à gauche de l’axe.
Dans cette section de la boîte de dialogue, les paramètres contrôlent spécifiquement les contreventements symboliques.
Représentation dans les vues en plan
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez spécifier le décalage des lignes parallèles mesuré à partir de l’axe vertical du contreventement.
Le symbole du contreventement représenté par une ligne parallèle s’affiche dans une vue en plan uniquement lorsque l’utilisation structurelle du contreventement est définie sur Contreventement vertical.
Le symbole de contreventement représenté par une ligne avec angle s’affiche dans une vue en plan uniquement lorsque l’utilisation structurelle du contreventement est définie sur Contreventement vertical.
Les autres paramètres de contreventement spécifient les options d'affichage suivantes : contreventements au-dessus de la vue en cours, contreventements au-dessous de la vue en cours et contreventements entre poutres. Sélectionnez l'option Afficher le contreventement au-dessus et Afficher le contreventement au-dessous afin d'afficher leurs symboles. Le symbole est modifié lorsque vous modifiez la représentation dans les vues en plan en choisissant l'option Ligne avec angle au lieu de Ligne parallèle. Sélectionnez ou chargez d'autres symboles pour chaque paramètre.
Le symbole de contreventement entre poutres s'affiche dans une vue en plan uniquement lorsque l'utilisation structurelle du contreventement est définie sur Contreventement entre poutres.
Les symboles de connexion s'affichent aux extrémités du symbole des poutres, contreventements et poteaux. Vous pouvez définir vos propres types de connexion, puis affecter une famille de symboles de connexion à chaque type. Les types sont divisés en connexions d’arrivée de poutre/contreventement, connexions supérieures de poteau et connexions de base de poteau.
Ajouter un type d'assemblage. Ouvre la boîte de dialogue Nouveau type d’assemblage. Nommez un symbole d'annotation et affectez-le au type de connexion. Vous pouvez également charger un nouveau symbole, si nécessaire. Cliquez sur OK pour continuer.
