Les éléments analytiques ne sont plus créés automatiquement en même temps que le modèle physique. Le modèle analytique est représenté par des éléments indépendants tels que des barres, des panneaux et des liens, interconnectés au niveau des nœuds.
Version antérieure à Revit 2023 | À partir de Revit 2023 |
Le modèle analytique structurel était automatiquement dérivé de la représentation physique.
Le modèle analytique structurel est constitué d’éléments Revit autonomes.
Le modèle analytique structurel dépend des modifications apportées au modèle physique.
L’ingénieur structure contrôle entièrement la représentation analytique.
Le mécanisme de détection automatique du modèle analytique structurel gère les mises à jour de la représentation analytique en fonction des modifications apportées au modèle physique.
L’ingénieur structure peut utiliser un système basé sur des règles pour mettre à jour le modèle analytique en fonction des modifications apportées au modèle physique.
Seuls certains éléments physiques avaient des représentations analytiques :
Vous pouvez créer une représentation analytique pour tout élément physique, avec des restrictions liées au type (mur incliné, objets génériques, etc.). |
Chaque objet physique peut être représenté à l’aide d’un seul élément analytique. Par exemple, le poteau porteur en tant que poteau analytique. |
Vous pouvez représenter un élément physique en tant que groupe d’éléments analytiques, quel que soit le nombre ou le type de ces éléments.
Par exemple, un escalier en tant que panneau incliné, une ferme en tant que membre analytique unique, une poutre à plusieurs travées en tant que groupe de membres analytiques. |
La position de l’élément analytique peut être contrôlée de trois manières :
Chaque nœud est automatiquement et directement lié au niveau le plus proche ou au niveau spécifié. Le nœud reste contraint à ce niveau. Toute modification de la position verticale du niveau déclenche la mise à jour de la position du nœud analytique. Le changement de position du nœud imite les changements de niveau. L’ajustement manuel modifie uniquement le décalage. La contrainte est conservée. Si un nœud est placé à l’intersection d’un quadrillage, il est automatiquement et directement lié à cette intersection. Toute modification de la position horizontale de l’intersection de quadrillage déclenche la mise à jour de la position du nœud analytique. Le changement de position du nœud imite les modifications apportées à l’intersection de quadrillage. Si le nœud est déplacé manuellement depuis l’intersection de quadrillage, cette intersection reste la marque de quadrillage référencée, mais le nœud ne suit pas les modifications de position de l’intersection de quadrillage. Le décalage par rapport à l’intersection référencée sera mis à jour. |
