Transférez et synchronisez les connexions en acier sous forme de macros entre Revit et Advance Steel au format SMLX.
Reportez-vous à la rubrique Connexions standard pour obtenir la liste complète des 130 types prédéfinis de connexions en acier structurelles en acier disponibles dans la bibliothèque Revit.
Les connexions en acier qui sont disponibles dans Revit sont transférées entre les deux applications en tant que macros d'assemblage. Pour les autres connexions en acier, disponibles dans Advance Steel, seules les poutres et les tôles seront transférées dans Revit, en tant qu'objets individuels.
La boîte de dialogue Synchronization affiche tous les assemblages ajoutés, supprimés ou modifiés.
Lorsqu'un assemblage en acier est exporté au format .smlx, tous les paramètres de l'assemblage en acier sont exportés dans le fichier XML. Si un fichier .smlx est synchronisé avec le modèle, les paramètres d'assemblage sont comparés, et si l'une des valeurs de paramètre a été modifiée, une ligne Modified sera affichée dans la boîte de dialogue Synchronization. La modification est répercutée dans la boîte de dialogue Synchronization en affichant les "Connection parameters" dans la colonne Change.
Lorsque vous sélectionnez et appliquez une ligne associée à l'assemblage, tous les paramètres de l'assemblage sont répercutés sur l'assemblage du modèle : il n'existe aucune option permettant d'appliquer uniquement une partie des paramètres d'assemblage.
Un filtre pour les assemblages est disponible dans la boîte de dialogue Synchronization. Utilisez la case à cocher correspondante pour afficher ou masquer les lignes associées à l'assemblage dans la boîte de dialogue.
Les macros d'assemblage en acier ont des versions, et cette propriété est exportée dans le fichier .smlx. La version d'une macro change lorsque la macro est mise à jour avec des paramètres supplémentaires. Si les versions d'assemblage sont différentes entre le fichier et le modèle, la boîte de dialogue de synchronisation applique uniquement les paramètres communs aux deux versions. Dans la mesure où la version du fichier .smlx de l'assemblage ne peut pas être modifiée par synchronisation, la boîte de dialogue affiche une différence de paramètre après l'utilisation de l'option Apply All Actions.
L'état d'approbation (Approval Status) défini pour les connexions en acier est également transféré et synchronisé entre Revit et Advance Steel. Vous pouvez rechercher ce paramètre dans Revit, dans la palette Properties, lorsque vous sélectionnez un assemblage en acier.
Dans Advance Steel, l'état d'approbation se trouve dans la boîte de dialogue Advance Joint Properties. Pour accéder à la boîte de dialogue, double-cliquez sur la boîte d'assemblage ou sélectionnez celle-ci ou tout élément d'assemblage, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Advance Joint Properties dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue Synchronization détecte toute modification de l'état d'approbation. La modification est répercutée dans la boîte de dialogue Synchronization avec l'affichage de la mention Approval Status dans la colonne Change. Les différences entre le fichier et les valeurs de modèle peuvent être affichées en ajoutant les colonnes Approval status - File et Approval status dans la boîte de dialogue Synchronization.
La base de données Advance Steel (AstorBase
table ApprovalStatus) contient les valeurs suivantes :
Dans Revit, les états d'approbation peuvent être ajoutés dans l'onglet Paramètres de la boîte de dialogue Paramètres d'assemblage structurel, qui est accessible depuis l'onglet Structure
le groupe de fonctions Assemblages. Par défaut, Revit ne dispose que de l'état d'approbation Aucun. Cet état par défaut Revit est l'équivalent de l'état Non défini d'Advance Steel ; par conséquent, la boîte de dialogue de synchronisation ne détectera aucune différence entre ces deux valeurs.
La boîte de dialogue de synchronisation détecte uniquement les valeurs d'état d'approbation qui sont fournies par défaut avec Advance Steel (Not Set, Revised, Comment, Approved et Rejected). Les autres valeurs que vous créez dans Advance Steel ou Revit ne seront pas reconnues et seront toutes considérées comme une valeur non définie. Si le modèle Revit ne contient pas les états d'approbation Advance Steel par défaut, ils seront créés automatiquement lorsque les lignes de la boîte de dialogue de synchronisation seront appliquées au modèle.
