Ajustez les paramètres des éléments de murs pour modifier les éléments de connexion par défaut nécessaires à la création d'assemblages de murs porteurs.
groupe de fonctions Configuration
(Configuration) puis recherchez le nœud correspondant au mur :
Mur
Mur plein
Elément
| Nom | Description |
cales montantes
| Type | Spécifie le type et l'ancre de levage du mur préfabriqué. |
Distance minimale jusqu'au bord
Indique la distance minimale entre la cale montante et n'importe quel bord du mur. |
Distance supérieure minimale jusqu'à l'ouverture
Indique la distance minimale entre la partie supérieure d'une cale montante et n'importe quelle ouverture dans le mur. |
| Capacité de traction | Spécifie la résistance à la tension nominale de l'ancre de levage. |
| Cales montantes latérales si la hauteur dépasse. | Indique la hauteur minimale du mur requise avant d'installer des ancrages latéraux dans le mur préfabriqué. |
Inserts de contreventement
| Type | Indique le type et le contreventement des raccords du mur. |
Distance des insertions de contreventement et
Indique l'emplacement des contreventements longitudinaux en tant que distance entre les bords supérieur et inférieur du mur. |
| Sous forme de pourcentage de la hauteur du mur | Sélectionnez cette option pour utiliser un pourcentage de la hauteur totale du mur préfabriqué au lieu des unités spécifiques pour le paramètre Distance des inserts de contreventement. |
| Positionner les insertions de contreventements | Indique l'emplacement des inserts de contreventement. Sélectionnez Aucun, Sur le côté de la vue, Opposé au côté de la vue ou Les deux côtés. |
| Distance minimale jusqu'à l'ouverture | Indique la distance minimale entre le contreventement et une ouverture dans le mur.
| Connexions | |
| Connexion frontale du profil | Spécifie le profil appliqué à l'avant/extrémité des murs préfabriqués. |
| Connexion profil mur latéral | Spécifie le profil appliqué aux côtés des murs préfabriqués. |
| Profil T - Connexion | Spécifie le profil appliqué à l'avant/extrémité des murs préfabriqués adjacents dans une connexion T. |
| Profil horizontal | Indique le type et le profil de bord à l'endroit où les murs préfabriqués sont divisés horizontalement. Profilé horizontal ou Profilé vertical. |
| Noeuds coulants | Indique la connexion du type et de boucle pour les murs préfabriqués. |
| Platine encastrée | Indique le type et la plaque d'ancrage pour le montage mural préfabriqué. |
