Ajustez les paramètres de segment de mur pour modifier les plages de cote par défaut permettant la création des panneaux.
groupe de fonctions Configuration
(Configuration) puis recherchez le nœud correspondant au mur :
Mur
Mur plein
Segmentation
| Nom | Description |
Min. Longueur de paroi
Spécifie la longueur minimale d'une paroi générée. |
max. Longueur de paroi
Spécifie la longueur maximale d'une paroi générée. |
Min. Hauteur de paroi
Spécifie la hauteur minimale d'une paroi générée. |
max. Hauteur de paroi
Spécifie la hauteur maximale d'une paroi générée. |
max. Poids
Spécifie le poids maximal d'une paroi générée. |
Ecart horizontal
Indique l'écart horizontal entre deux assemblages adjacents. |
Ecart vertical
Spécifie l'écart vertical entre deux assemblages adjacents. |
Min. Distance vers Ouvertures
Indique la distance minimale par rapport à une ouverture de mur à partir de laquelle la paroi doit commencer. |
Hauteur de superposition du profil
Spécifie la hauteur de superposition du profil au niveau de la coupe horizontale de la paroi. |
