Pour plus de détails techniques, reportez-vous aux informations sur la nouvelle version.
Idée de la communauté : Ouvrez une version d’un modèle Revit partagé dans le cloud pour le comparer à une autre version du modèle ou pour le modifier et l’enregistrer.
Idée de la communauté : Utilisez les accrochages pour sélectionner le point médian entre deux points sélectionnés.
Définissez une option pour verrouiller automatiquement les éléments lors de l’utilisation de l’outil Aligner.
L’outil Charger une famille Autodesk vous permet désormais de charger plusieurs familles à la fois dans votre modèle.
Idée de la communauté : Dupliquez une feuille dans votre projet.
Sélectionnez des éléments dans votre modèle et cliquez avec le bouton droit de la souris pour les localiser dans l’arborescence du projet. Si aucun élément n’est sélectionné, la vue (ou la feuille) active est située dans l’arborescence du projet.
Découvrez les améliorations apportées au positionnement des fichiers CAO lors de la liaison et de l’importation. Les fichiers OBJ et STL sont désormais pris en charge en tant que types de fichier pour l’importation dans vos modèles.
Idée de la communauté : Exportez vos modèles vers un fichier OBJ.
Vous pouvez désormais modifier les contraintes d’armature pour ajuster les longueurs ou les distances des barres par rapport aux faces en béton de plusieurs jeux d’armatures simultanément.
La taille du coupleur d’armature s’ajuste automatiquement en fonction des barres que vous essayez de connecter ou réagit aux modifications apportées à la taille des barres déjà connectées.
Utilisez les options Ajouter vertical et Modifier l’inclinaison pour créer des connexions inclinées lors de la connexion d’une conduite de branche à une conduite principale.
Pour éviter les problèmes liés aux fichiers de paramètres partagés créés avec différentes versions de Revit, vous êtes invité à enregistrer une copie du fichier de paramètres partagés pour la gestion de projet.
Idée de la communauté : La boîte de dialogue Scinder et placer a été améliorée pour vous aider à créer et à placer des segments de nomenclature. Les commandes Couper et Coller sont activées pour les légendes de notes d’identification filtrées par feuille.
Utilisez la commande de duplication de la boîte de dialogue Types de familles pour créer rapidement des paramètres de famille lors de la modification de familles.
Lorsque vous utilisez la visionneuse du plan de construction, un zoom est effectué sur l’étendue du modèle par défaut.
Vous pouvez utiliser l’option Sélectionner toutes les occurrences sur plusieurs catégories d’éléments et avec plusieurs types d’éléments sélectionnés.
Une barre de recherche a été ajoutée à plusieurs boîtes de dialogue, vous permettant de rechercher des noms de catégorie dans la boîte de dialogue.
La boîte à outils permettant de gérer les fichiers IFC a été mise à niveau pour utiliser le SDK (kit de développement logiciel) Open Design Alliance.
Douze nouveaux nœuds Dynamo sont désormais disponibles, ce qui vous permet de manipuler facilement diverses fonctions de Revit.
Idée de la communauté : Exportez des feuilles et des vues sous forme de fichiers PDF. Fournissez des règles d’attribution de noms personnalisées pour l’exportation par lots de fichiers PDF.
Idée de la communauté : Les améliorations apportées aux murs incluent la possibilité de créer des éléments de mur conique et d’afficher uniquement les couches de base d’un mur.
Idée de la communauté : Utilisez les paramètres partagés dans les nomenclatures de clés pour remplir et modifier les propriétés des éléments de vos modèles.
Utilisez FormIt comme outil de développement de modèles conceptuels et affinez la conception dans Revit sans perdre de données.
Idée de la communauté : Liez les fichiers 3DM à votre modèle Revit pour mettre en œuvre le travail commencé dans Rhino.
Idée de la communauté : Utilisez les étiquettes de repère multiple lorsque vous devez placer une étiquette qui fait référence à plusieurs éléments de la même catégorie.
Idée de la communauté : Utilisez le paramètre Angle dans les propriétés d’étiquette pour faire pivoter les étiquettes.
Idée de la communauté : Contrôlez l'affichage des propriétés dont les valeurs sont différentes lorsque plusieurs éléments sont sélectionnés, répertoriés dans une nomenclature et étiquetés.
Idée de la communauté : Contrôlez chacune des barres dans les jeux d’armatures et les systèmes d’armature sélectionnés pour éviter les conflits et conserver la logique du système.
Vous pouvez désormais placer des barres simples ou des jeux en spécifiant deux points pour définir une zone de contour dans laquelle la forme d’armature est développée. Pour les barres droites à segment unique, vous pouvez indiquer directement la cote et la direction.
Idée de la communauté : Vous pouvez désormais modéliser une armature à l’aide du diamètre réel de la barre pour éviter les conflits. Cela est particulièrement important dans les éléments en béton avec beaucoup de barres de grand diamètre.
Lorsque vous effectuez une analyse des systèmes et que vous sélectionnez le workflow Dimensionnement et charges des systèmes de CVC, un nouveau rapport de charges est généré. Il contient des informations plus détaillées sur les charges et les psychrométries pour le dimensionnement des systèmes mécaniques.
L’analyse de l’itinéraire inclut désormais la possibilité d’analyser plusieurs itinéraires, ainsi que le nouveau contenu de famille, pour vous aider à effectuer des tâches d’analyse de l’itinéraire.
Utilisez l’outil Vues partagées pour partager des vues 2D d’un modèle dans le cloud avec les parties prenantes du projet.
Idée de la communauté : Utilisez la commande Étiquette par catégorie pour étiqueter les meneaux de murs-rideaux.
Vous pouvez facilement définir des règles qui associent des types de connexions en acier à leurs éléments d’entrée de structure, en fonction des propriétés des profils en acier, de la classe d’acier et des forces d’extrémité des éléments.
Idée de la communauté : Personnalisez les cotes en fonction de vos besoins en matière de documentation en ajoutant un préfixe, un suffixe ou les deux à un type de cote.
Idée de la communauté : Scindez une nomenclature en plusieurs segments et placez chaque segment sur des feuilles du projet.
Idée de la communauté : Placez les annotations de cote d’inclinaison directement sur les éléments de rampe d’accès pour améliorer la documentation de votre modèle.
Utilisez des plans de référence dans les formes 3D importées pour la cotation, l'accrochage et l'alignement.
Idée de la communauté : Utilisez une étiquette multicatégorie pour étiqueter tous les éléments à étiqueter.
Revit prend désormais en charge l’exportation de nomenclatures en tant que fichiers .CSV.
Un nouveau choix de couleurs pastel par défaut a été ajouté.
Idée de la communauté : Lorsque vous travaillez dans une vue 3D, vous pouvez afficher et modifier les quadrillages du modèle.
Idée de la communauté : Des améliorations ont été apportées aux RPC afin d’obtenir du contenu photoréaliste plus riche.
Idée de la communauté : Créez des séquences de numérotation de révision personnalisées et affectez différentes séquences aux révisions de projet.
Idée de la communauté : Vous pouvez activer l'ombrage automatique dans un gabarit de nomenclature de tableaux en fonction de la configuration du panneau.
Revit 2022 intègre les dernières mises à jour de Conception générative dans Revit, y compris des exemples supplémentaires de types d’étude, un partage simplifié des types d’étude, et plus encore.
Idée de la communauté : Les vues de détail peuvent être conservées lorsque la vue parent est supprimée.
Idée de la communauté : Les paramètres utilisés pour les outils dans l’onglet Modifier du ruban sont mémorisés d’une session à l’autre.
Vous pouvez désormais affecter une forme différente à une armature de forme libre qui ne peut pas être automatiquement mise en correspondance avec des formes d’armature.
Les paramètres utilisés pour placer l’armature sont mémorisés pour l’ensemble de la session Revit.
Les performances ont été améliorées lors de l’ouverture, du zoom ou du panoramique dans les vues 2D montrant les jeux d’armatures avec un niveau de détail élevé ou moyen.
Utilisez des filtres pour trouver rapidement les paramètres disponibles lors de la création de nomenclatures et de l’utilisation des paramètres du projet.
Idée de la communauté : Huit nouvelles catégories de modèles ont été ajoutées pour permettre un meilleur contrôle des éléments dans votre modèle. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées aux catégories d’infrastructures existantes.
Les étiquettes du modèle hôte mémorisent les hôtes provenant d’un modèle lié et sont automatiquement hébergées de nouveau.
L’outil Charger une famille Autodesk inclut désormais des éléments de navigation qui vous permettent de trouver les familles à charger dans votre modèle.
Soixante-sept nouveaux nœuds Dynamo sont disponibles dans plusieurs catégories, ce qui vous permet de manipuler facilement les fonctions des éléments Revit.
Les points de consigne pour l'analyse des systèmes à l'aide des valeurs de la norme ASHRAE 90.1.
Les workflows dédiés à l’exportation au format gbXML ont été consolidés dans une nouvelle boîte de dialogue.
Vous pouvez spécifier un dossier par défaut pour les rapports d’analyse d’énergie.
Une nouvelle unité de projet, Capacité calorifique surfacique, a été ajoutée pour les murs, les sols, les plafonds, les toits, les terre-pleins et les surfaces analytiques. Utilisez l'option Capacité calorifique surfacique pour représenter la masse thermique par surface pour ces éléments.
Lorsqu'une famille avec une annotation générique imbriquée est chargée dans un projet et placée sur une surface verticale, l'annotation s'affiche dans les vues de plan d'étage.
Idée de la communauté : D’autres catégories peuvent désormais afficher un symbole d’annotation à l’aide du paramètre de famille Conserver l’orientation des annotations.
Pour offrir plus de flexibilité lors de la création de méthodes d'attribution de noms de circuit, les paramètres de projet affectés à la catégorie Circuits électriques peuvent être utilisés dans ces méthodes.
Plusieurs workflows de fabrication MEP ont été améliorés.
Idée de la communauté : Utilisez les améliorations apportées aux filtres de vue afin de créer et d'appliquer plus rapidement des filtres à vos vues.
Les fichiers DWG et DXF exportés à grande échelle offrent désormais une meilleure qualité.
Idée de la communauté : Vous pouvez désormais ajouter un paramètre Sous-projet lorsque vous créez une nomenclature dans des modèles partagés. Cette mise à jour offre une nouvelle méthode de gestion des sous-projets pour les éléments.
Idée de la communauté : Vous pouvez désormais utiliser des catégories et sous-catégories de systèmes qui n’étaient auparavant pas disponibles dans les nomenclatures multicatégories et les relevés de matériaux.
Les sessions Revit mémorisent les paramètres dans le navigateur de matériaux.
Les modèles cloud peuvent désormais être ouverts à l’aide du menu Fichier du ruban Revit.
Idée de la communauté : Filtrez par famille et par type dans les vues de nomenclature et de relevé de matériaux. Cela permet d’améliorer le filtrage des familles dans les nomenclatures de catégorie simple ou multicatégorie.
De nouvelles fonctionnalités et améliorations ont été apportées au complément Issues de Revit.
