Per aggiungere una definizione di proprietà manuale ad una definizione gruppo voci di computo, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le proprietà manuali sono quelle da immettere; non vengono ricavate direttamente dall'oggetto. È possibile specificare un elenco di valori di proprietà manuali da utilizzare per le definizioni di proprietà, ad esempio i valori per un determinato colore di vernice o produttore, al fine di evitare l'immissione continua di informazioni.
Quando l'opzione Tipo delle definizioni di proprietà manuali è impostata su Numeri reali, è possibile impostare solo la modalità di immissione e memorizzazione delle proprietà dell'oggetto o dello stile; la modalità di visualizzazione delle unità è infatti determinata dalle misure di grandezza.
. Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
La descrizione di default corrisponde al nome della definizione di proprietà. Questo testo è destinato all'intestazione di colonna di una tabella di computo che utilizza tale proprietà.
Selezionare Elenco per associare una definizione elenco alla proprietà manuale.
La modifica del tipo di dati di una definizione gruppo voci di computo già memorizzata nel disegno riporta i dati ai valori di default, con la probabile rimozione dei dati in precedenza modificati.
Per le definizioni di proprietà da visualizzare in una colonna matrice di una tabella di computo, è possibile assegnare più valori alla stessa proprietà utilizzando un tipo di dati testo e separando i valori con punto e virgola. Ciascun valore viene visualizzato in una colonna matrice distinta.
Il formato selezionato diventa il formato di default di una colonna quando questa proprietà viene aggiunta ad uno stile di tabella di computo. È possibile modificarla in qualsiasi momento. Nella colonna Esempio è indicata la modalità in cui viene visualizzato il valore di default utilizzando la misura selezionata.
Se l'impostazione di default dell'opzione Formato viene modificata, le misure di grandezza correnti vengono sostituite. Il tipo di unità determina la modalità di memorizzazione delle unità nel disegno e nella scheda Dati estesi del riquadro proprietà.
I valori di default vengono visualizzati nei campi di esempio e come dati di esempio per le colonne delle tabelle di computo. Nella scheda Dati estesi del riquadro proprietà le unità vengono visualizzate nel formato indicato nella colonna Esempio.
