Per specificare i valori di offset per un elemento strutturale selezionato nella rappresentazione di visualizzazione Piano meno dettagliato, attenersi alla procedura indicata di seguito.
L'aggiunta di offset tra elementi consente di visualizzarli in modo standard in un piano della struttura visto dall'alto. La casella di controllo Usa offset elementi può essere utilizzata soltanto per gli offset iniziali e finali.
- Fare doppio clic sull'elemento strutturale.
- Nella scheda Visualizzazione del riquadro proprietà, in Generale, verificare che per Componente di visualizzazione sia selezionato *NESSUNO*.
- In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
Nota: Per applicare le modifiche a tutti gli elementi strutturali nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutti gli elementi strutturali con questo stile, selezionare Stile di elemento strutturale:<nome stile>.
- In Rappresentazione di visualizzazione selezionare Piano meno dettagliato.
- Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggetto
Avanzato e fare clic su
Offset.
- In Usa offset elementi specificare se si desidera utilizzare gli offset iniziale e finale dell'elemento.
- Se l'opzione Usa offset elementi non è stata selezionata immettere i valori per Offset iniziale e Offset finale.
- Per Offset immettere la distanza di offset orizzontale che si desidera utilizzare per rendere visibili i telai strutturali anche se posizionati sotto una trave.
- Fare clic su OK.
