Per specificare altre proprietà di visualizzazione per un pannello di facciata continua, includendo le dimensioni del contrassegno cella, la visualizzazione delle giunture negli angoli degli infissi e la visualizzazione dei componenti personalizzati, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si utilizza una grafica personalizzata per un componente, disegnare il componente e salvarlo come blocco prima di eseguire la procedura.
- Fare doppio clic sul pannello facciata continua.
- Fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
- In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
Nota: Per applicare le modifiche a tutti i pannelli di facciata continua nel disegno. selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutte i pannelli di facciata continua con questo stile, selezionare Stile pannello di facciata continua:<nome stile>.
- Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggetto
Avanzato.
- Se si desidera modificare la dimensione dei contrassegni utilizzati per le celle della griglia della facciata continua, fare clic su Dimensioni contrassegno celle e immettere un nuovo valore. In alternativa, è possibile fare clic su
e specificare due punti nell'area di disegno per impostare la nuova dimensione.
- Facoltativamente, per Mostra giunture agli angoli degli infissi selezionare Sì/No.
- Se si desidera aggiungere o modificare un componente personalizzato, fare clic su
per Componenti modello personalizzati o per Componenti piano personalizzati se si tratta di una vista piana.
- Nel foglio di lavoro Componenti modello personalizzati o Componenti piano personalizzati, fare clic su Aggiungi o selezionare uno dei componenti nell'elenco e fare clic su Modifica.
- Nel foglio di lavoro Componente visualizzazione personalizzato per Tipo componente selezionare Riempimento, Infisso o Montante verticale.
- Immettere un nome per Nome componente o fare clic su Seleziona componente e nella finestra di dialogo Selezionare definizione <tipo di componente> selezionare una definizione e fare clic su OK.
- Selezionare Disegna grafica personalizzata.
- Specificare la visualizzazione dell'elemento.
Per... |
Procedere nel modo seguente... |
Visualizzare il blocco invece dell'elemento di pannello facciata continua associato |
Selezionare Sostituisci grafica. |
Sovrapporre il blocco all'elemento di pannello facciata continua in modo da visualizzare entrambi |
Deselezionare Sostituisci grafica. |
- Fare clic su Seleziona blocco, selezionare il blocco personalizzato creato e fare clic su OK.
- Specificare altre impostazioni per il blocco di visualizzazione personalizzato.
Per... |
Scalare il blocco in modo da adattarlo ad una quota particolare |
Selezionare Larghezza, Altezza o Profondità. Per evitare che il blocco perda le proporzioni, selezionare Blocca rapporto XY. |
Specificare in che modo il blocco viene inserito nella griglia nelle direzioni X, Y e Z. |
Specificare un punto di inserimento sui piani X, Y e Z. |
Riflettere il blocco |
Determinare se la riflessione deve avvenire nella direzione X, Y o Z. |
Sfalsare il blocco rispetto alla griglia |
Specificare l'offset nella direzione X, Y o Z. |
- Fare clic due volte su OK.
