Per eseguire una delle operazioni seguenti in una definizione gruppo voci di computo, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Le modifiche apportate vengono immediatamente applicate a tutti gli oggetti e gli stili associati al gruppo voci di computo creato a partire dalla definizione. Se una tabella di computo prevede l'aggiornamento automatico, le modifiche si ripercuotono anche in quella tabella. Se l'aggiornamento automatico non è specificato, è necessario aggiornare manualmente la tabella.
. Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Applicare agli oggetti il gruppo voci di computo creato da questa definizione | Selezionare Oggetti, quindi selezionare gli oggetti a cui è possibile associare l'insieme di proprietà. |
| Applicare a stili o definizioni il gruppo voci di computo creato da questa definizione | Selezionare Stili e definizioni, quindi selezionare gli stili e le definizioni a cui è possibile associare il gruppo voci di computo. |
| Modificare il nome di una definizione proprietà manuale | Fare clic su Nome. Immettere un nuovo nome e premere INVIO. |
| Modificare la descrizione di una definizione proprietà manuale | Selezionare la descrizione, immetterne una nuova e fare clic su OK. |
| Modificare tipo di gruppo voci di computo, valore di default, formato, impostazioni di visualizzazione e ordine di una definizione proprietà manuale | Selezionare tipo, valore di default, formato, impostazioni di visualizzazione e ordine e apportare le modifiche desiderate. Non è possibile immettere un valore in Ordinamento per le definizioni di proprietà la cui visualizzazione è disattivata. |
| Modificare la modalità di visualizzazione di una definizione proprietà manuale | Una volta assegnata la misura di grandezza desiderata, impostare Unità su un nuovo valore. |
| Modificare una definizione di proprietà automatica | Selezionare definizione, origine, formato, impostazioni di visualizzazione e tipo di ordinamento e apportare le modifiche desiderate. Non è consentito modificare il tipo di dati o il valore di default delle proprietà automatiche. |
| Modificare una definizione proprietà formula | Fare doppio clic sulla definizione proprietà formula. Modificare il nome, selezionare o deselezionare Utilizza una formula come descrizione e modificare la formula immettendo dati o selezionando le definizioni di proprietà desiderate. Fare clic su OK. Selezionare origine, formato, impostazioni di visualizzazione e tipo di ordinamento e apportare le modifiche desiderate. |
| Modificare una definizione proprietà posizione | Fare doppio clic sulla definizione proprietà posizione. Modificare il nome, selezionare o deselezionare Utilizza un nome di proprietà come descrizione, quindi selezionare una definizione di proprietà. Fare clic su OK. Selezionare origine, formato, impostazioni di visualizzazione e tipo di ordinamento e apportare le modifiche desiderate. |
| Modificare una definizione proprietà classificazione | Fare doppio clic sulla definizione proprietà classificazione. Modificare il nome, selezionare o deselezionare Utilizza un nome di proprietà come descrizione, selezionare una delle definizioni classificazione disponibili nel riquadro sinistro e selezionare una proprietà di classificazione nel riquadro destro, verificando che l'opzione Proprietà classificazione sia selezionata. Fare clic su OK. Selezionare origine, formato, impostazioni di visualizzazione e tipo di ordinamento e apportare le modifiche desiderate. |
| Modificare una definizione proprietà materiale | Fare doppio clic sulla definizione proprietà materiale. Modificare il nome, selezionare o deselezionare Utilizza un nome di proprietà come descrizione, selezionare un materiale nel riquadro sinistro e selezionare una proprietà materiale nel riquadro destro, verificando che l'opzione Proprietà materiale sia selezionata. Fare clic su OK. Selezionare origine, formato, impostazioni di visualizzazione e tipo di ordinamento e apportare le modifiche desiderate. |
| Modificare una definizione proprietà progetto | Fare doppio clic sulla definizione proprietà progetto. Modificare il nome, selezionare o deselezionare Utilizza un nome di proprietà come descrizione, selezionare le informazioni di progetto desiderate e fare clic su OK. Selezionare origine, formato, impostazioni di visualizzazione e tipo di ordinamento e apportare le modifiche desiderate. |
| Modificare una definizione proprietà àncora | Fare doppio clic sulla definizione proprietà àncora. Modificare il nome, selezionare o deselezionare Utilizza un nome di proprietà come descrizione, selezionare una definizione di proprietà e fare clic su OK. Selezionare origine, formato, impostazioni di visualizzazione e tipo di ordinamento e apportare le modifiche desiderate. |
| Modificare una definizione proprietà grafica | Fare doppio clic sulla definizione proprietà grafica. Modificare il nome, selezionare un nuovo blocco o una nuova immagine in Origine, selezionare o deselezionare Usa nome blocco per descrizione proprietà (o Usa nome immagine per descrizione proprietà), modificare la scala e la rotazione e fare clic su OK. Selezionare formato, impostazioni di visualizzazione e tipo di ordinamento e apportare le modifiche desiderate. |
| Rimuovere una proprietà dalla definizione di insieme di proprietà | Selezionare una proprietà e fare clic su |
