Quando si crea un'assegnazione di montanti verticali, è necessario specificare i montanti verticali della griglia che utilizzeranno l'assegnazione. Sono disponibili due opzioni per selezionare i montanti verticali:
-  Utilizzare Posizione per assegnare una definizione ai montanti verticali iniziali, mediani o finali di una griglia verticale oppure ai montanti verticali inferiori, mediani o superiori di una griglia orizzontale. Se il numero dei montanti verticali è pari (da quattro in su), i montanti verticali mediani sono i due montanti verticali al centro della griglia. Se invece il numero dei montanti verticali è dispari (da tre in su), il montante verticale mediano è quello al centro della griglia.
-  Utilizzare Indice per assegnare una definizione a montanti verticali specifici basandosi sui numeri dei montanti verticali. I montanti verticali sono numerati dall'inizio alla fine o dal basso verso l'alto. Ad esempio, digitando 1, 2, 3 la definizione sarà assegnata al primo, secondo e terzo montante verticale.
-   Scegliere
-  Espandere Oggetti architettonici, quindi Stili di facciata continua.
- Selezionare uno stile di facciata continua.
- Fare clic sulla scheda Convenzioni design.
- Nel riquadro sinistro, selezionare una griglia.
-  Creare una nuova assegnazione di montante verticale oppure selezionarne una esistente.
- In Tipo, selezionare Locazione o Indice.
-  Selezionare una assegnazione di celle.
| Se è stata selezionata l'opzione...  |
Procedere nel modo seguente...  |
| Posizione  |
 Fare clic sulla colonna Usato in, quindi sul primo pulsante a destra nella riga. Selezionare le celle che devono utilizzare questa assegnazione, quindi fare clic su OK.  |
| Indice  |
 Immettere i numeri dei montanti verticali separati da virgole nella colonna Usato in. Per le griglie verticali i montanti verticali sono numerati da sinistra verso destra, mentre per le griglie orizzontali sono numerate dal basso verso l'alto.  |
 Nota: Non assegnare più definizioni allo stesso montante verticale poiché verrà utilizzata solo l'ultima definizione assegnata.
-  Fare clic su OK.
 Per i montanti verticali senza un'assegnazione specifica viene utilizzata la definizione di default.
