Per convertire un gruppo di masse in un vano, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Attenzione: Se il gruppo di masse contiene più elementi massa che non si intersecano, verrà creato un vano con più profili. Nella maggior parte dei casi ciò non risulta pratico. Si consiglia pertanto di dissociare ciascun elemento massa dal gruppo masse, quindi di convertire i singoli elementi massa.
- Selezionare il gruppo di masse da convertire in vano.
- Scegliere
- Quando viene richiesto se si desidera eliminare la geometria originale, premere INVIO per conservare il gruppo di masse oppure immettere s (Sì) per eliminarlo.
- Apportare le modifiche desiderate alle proprietà del vano nel riquadro proprietà.
