Per specificare la visualizzazione di componenti blocco personalizzato per un singolo elemento strutturale in una rappresentazione di visualizzazione specifica, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si utilizza una grafica personalizzata per un nuovo componente, disegnare il componente e salvarlo come blocco prima di eseguire la procedura.
- Fare doppio clic sull'elemento strutturale.
- Nella scheda Visualizzazione del riquadro proprietà, in Generale, verificare che per Componente di visualizzazione sia selezionato *NESSUNO*.
- In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
Nota: Per applicare le modifiche a tutti gli elementi strutturali nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutti gli elementi strutturali con questo stile, selezionare Stile di elemento strutturale:<nome stile>.
- Per Rappresentazione di visualizzazione verificare che la rappresentazione di visualizzazione desiderata sia selezionata.
- Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggetto
Avanzato e per Visualizzazione blocchi personalizzati fare clic su
. Il numero in parentesi indica il numero di blocchi correntemente associati all'elemento strutturale.
- Se si desidera disattivare la visualizzazione dei blocchi personalizzati per questo elemento strutturale senza rimuoverli, selezionare Disattiva blocchi personalizzati.
- Specificare se aggiungere, modificare o rimuovere un componente di blocco:
Per... |
Procedere nel modo seguente... |
Aggiungere un nuovo componente di blocco |
Fare clic su Aggiungi, scegliere Seleziona blocco, selezionare il blocco e fare clic su OK. |
Modificare un componente di blocco esistente |
Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica. |
Rimuovere un componente di blocco esistente |
Selezionare il blocco, fare clic su Rimuovi, quindi su OK. |
- Selezionare un'impostazione Posiziona lungo (x) per posizionare il blocco sull'asse X dell'elemento.
- Specificare un offset di inserimento del blocco nelle direzioni X, Y e Z.
- Specificare se ripetere la visualizzazione del blocco sull'asse X dell'elemento.
Per... |
Ripetere la visualizzazione del blocco lungo l'asse X dell'elemento |
Selezionare Ripeti visualizzazione blocco. |
Scostare i blocchi ripetuti dal punto iniziale o finale dell'elemento |
Immettere i valori relativi ad Offset iniziale e Offset finale. |
Specificare la spaziatura tra i blocchi ripetuti |
Immettere un valore per Spaziatura intermedia. |
Aumentare la spaziatura tra i blocchi ripetuti in modo che il punto di inserimento dell'ultimo blocco sia alla distanza dell'offset finale dalla fine dell'elemento |
Selezionare Adatta, quindi Spaziatura uniforme. |
Scalare il blocco in modo da adattare le estensioni di tutti i blocchi tra le distanze di offset iniziale e finale |
Selezionare Adatta, quindi Adatta dimensione. |
- Specificare se riflettere il blocco nella direzione X, Y o Z.
Per... |
Riflettere il blocco nella direzione X |
Selezionare Rispecchia X. |
Riflettere il blocco nella direzione Y |
Selezionare Rispecchia Y. |
Riflettere il blocco nella direzione Z |
Selezionare Rispecchia Z. |
- Fare clic due volte su OK.
È inoltre possibile aggiungere offset tra gli elementi per visualizzarli come in un piano della struttura visto dall'alto. La casella di controllo Usa offset elementi può essere utilizzata soltanto per gli offset iniziali e finali. Il valore Offset sotto la casella di controllo è valido esclusivamente per i telai strutturali e consente di applicare loro un offset orizzontale, in modo da renderli visibili anche quando sono posizionati direttamente sotto una trave.
