Per creare uno strumento Trave strutturale e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Creare uno strumento da uno stile di elemento strutturale in Gestione stili | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Creare uno strumento da una trave del disegno | Selezionare la trave e trascinarla nella tavolozza degli strumenti. |
Copiare uno strumento nella tavolozza corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. |
Copiare uno strumento da un'altra tavolozza | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
Copiare uno strumento dalla Libreria | Aprire la Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti. |
Il testo immesso viene utilizzato come descrizione comando quando si seleziona lo strumento nella tavolozza e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo della Libreria.
Lo stile fornisce la forma della trave.
Consentire l'utilizzo della trave come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare Sì. |
Evitare che la trave venga utilizzata come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare No. |
Utilizzare l'impostazione di delimitazione dello stile della trave | Selezionare Per stile. |
Far sì che la geometria della trave venga ritagliata automaticamente in corrispondenza di qualsiasi altro elemento strutturale, oggetto architettonico o disegno al tratto al quale la trave è collegata a livello logico | Selezionare Sì. |
Impedire che la geometria della trave venga ritagliata automaticamente | Selezionare No. |
Utilizzare l'impostazione di ritaglio dello stile della trave | Selezionare Per stile. |
Scostare la trave sull'asse estruso nel punto iniziale della stessa | Immettere un valore per Offset iniziale. Un valore positivo accorcia la trave sull'asse, mentre un valore negativo la allunga. |
Scostare la trave sull'asse estruso nel punto finale della stessa | Immettere un valore per Offset finale. Un valore positivo allunga la trave sull'asse, mentre un valore negativo la accorcia. |
Questo valore specifica l'orientamento della trave rispetto all'asse estruso, in gradi di rotazione. Con un valore di rotazione positivo, la trave ruota in senso antiorario quando viene visualizzata dalla fine all'inizio dell'elemento.
Per posizionare la trave... | Procedere nel modo seguente... |
Lungo il bordo evidenziato dell'oggetto | Selezionare Bordo come Tipo di layout. |
Entro i contorni dell'oggetto (da un bordo al bordo o ai bordi opposti) | Selezionare Riempimento come Tipo di layout. |
Posizionare l'asse della trave lungo il centroide della relativa forma | Selezionare Linea di base per Giustifica. Nota: L'operazione è eseguita soltanto per elementi creati con stili dal catalogo degli elementi strutturali.
Posizionare l'asse della trave lungo una delle nove posizioni nella relativa forma | Selezionare una delle nove posizioni in Giustifica. Nota: Queste posizioni, definite con una rotazione pari a zero, visualizzano la trave dalla fine all'inizio.
Opzioni di giustificazione di una trave
Per giustificare l'elemento... | Procedere nel modo seguente... |
In base all'estensione di sezione trasversale maggiore delle forme con priorità più bassa | Selezionare Sì. La giustificazione viene applicata SOLO alle definizioni delle forme con priorità più bassa e viene calcolata in base al nodo (vertice) dell'elemento con la sezione trasversale maggiore. |
In corrispondenza di ciascun nodo, in base a tutte le forme | Selezionare No. La giustificazione viene calcolata in base alle estensioni delle sezioni trasversali in corrispondenza di ogni nodo e viene applicata a tutte le forme indipendentemente dalla priorità. |
Per disporre le travi in serie… | Procedere nel modo seguente... |
In modo da creare un numero specifico di campate uguali | Selezionare Spaziatura uniforme per Metodo di layout, quindi immettere un valore in Numero di campate. |
A una distanza specifica l'una dall'altra | Selezionare Ripeti per Metodo di layout, quindi immettere un valore in Dimensione campata. |
