Per creare uno strumento Assieme porta/finestra e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. La creazione di strumenti Assieme porta/finestra personalizzati è utile se si inseriscono più assiemi di questo tipo con stili specifici aventi le stesse proprietà.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Creare uno strumento da un assieme porta/finestra del disegno | Selezionare l'assieme porta/finestra, quindi trascinarlo nella tavolozza degli strumenti. |
| Creare uno strumento da uno stile di assieme porta/finestra in Gestione stili | Fare clic su
| Copiare uno strumento nella tavolozza degli strumenti corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento da un'altra tavolozza degli strumenti | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento dalla Libreria | Scegliere
Il testo immesso viene utilizzato come descrizione comando nella tavolozza degli strumenti e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo.
Generale. Sono disponibili tre opzioni:
| Per specificare... | Procedere nel modo seguente... |
| La lunghezza dell'assieme porta/finestra | Immettere un valore per Lunghezza. |
| L'altezza dell'assieme porta/finestra | Immettere un valore per Altezza. |
| La pendenza dell'assieme porta/finestra | Immettere un valore per Pendenza. |
| Le giunture ad angolo iniziali e finali | Immettere i valori per Angolo giuntura iniziale e Angolo giuntura finale. |
| Specificare la posizione dell'assieme porta/finestra | Selezionare Non vincolato o Offset/Centro in Posiziona lungo il muro.  Nota: Se è stato selezionato Offset o Centrato, immettere un valore per l'offset automatico.
| Specificare l'altezza della traversa dell'assieme porta/finestra | Immettere un valore in Altezza traversa. |
| Specificare l'altezza del davanzale dell'assieme porta/finestra | Immettere un valore per Altezza davanzale. |
