In alcune circostanze, per un riempimento, un infisso o un montante verticale può essere necessario un elemento grafico 2D o 3D personalizzato. Ad esempio, si potrebbe voler utilizzare una travatura reticolare tridimensionale particolareggiata per i montanti verticali o applicare un'installazione luminosa decorativa ad un riempimento. In questi casi, è possibile creare un blocco personalizzato, aggiungere un componente di visualizzazione con il blocco associato e associare tale componente ad una definizione di elemento. Quando si assegna tale definizione ad un elemento, viene visualizzato anche il blocco.
Stili di assieme porta/finestra.
 . Se la rappresentazione di visualizzazione corrente è Modello, Piano del davanzale o Piano del davanzale attenuato, la scheda è denominata Altro.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Visualizzare il blocco invece dell'elemento di assieme porta/finestra associato | Selezionare Sostituisci grafica. |
| Sovrapporre il blocco sull'elemento di assieme porta/finestra in modo da visualizzare entrambi | Deselezionare Sostituisci grafica. |
| Scalare il blocco in modo da adattarlo ad una quota particolare | Selezionare Larghezza, Altezza o Profondità. Per evitare che il blocco perda le proporzioni, selezionare Blocca rapporto XY. |
| Riflettere il blocco | Determinare se la riflessione deve avvenire nella direzione X, Y o Z. |
| Specificare in che modo il blocco viene inserito nella griglia nelle direzioni X, Y e Z. | Specificare un punto di inserimento sui piani X, Y e Z. |
| Sfalsare il blocco rispetto alla griglia | Specificare l'offset nella direzione X, Y e Z. |
