Per modificare la geometria di uno stile di mazzetta esistente, utilizzare uno dei seguenti metodi:
Lo stile di mazzetta Standard è un caso a parte. Lo stile Standard può servire come punto di partenza per la creazione di nuovi stili di mazzetta, ma non può essere modificato. Viene utilizzato quando nessun altro stile di estremità è specificato per un muro e dopo la rimozione di tutti i componenti da uno stile di mazzetta.
Durante la modifica dinamica di una mazzetta viene creato un profilo temporaneo con grip per vertici e bordi per ogni componente dell'estremità. Questo profilo può essere modificato sia nella vista piana che modello. Nelle viste modello, il profilo viene inserito a metà dell'altezza del muro. Se il muro presenta componenti che non raggiungono tale altezza, come le fondamenta, vengono creati dei profili aggiuntivi a livello del punto medio di questi componenti. Utilizzare le viste modello per modificare le mazzette che si trovano su piani diversi.
Se il profilo è molto complesso o oscurato dal disegno al tratto di altri oggetti, nel profilo temporaneo utilizzare il grip di posizione per allontanare il profilo dal muro. Le modifiche al profilo vengono salvate nella posizione originale.
Modifica dinamica di uno stile di mazzetta
. Vengono creati profili temporanei per modificare la geometria della mazzetta per ogni componente del muro.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare la forma del perimetro del profilo | Utilizzare i grip per modificare la forma. Se il profilo non ha grip, lo stile Standard, che non può essere modificato, è lo stile di estremità corrente. |
| Nascondere uno o più bordi del profilo (solo vista piana) | Scegliere ![]() . |
| Visualizzare un bordo nascosto | Scegliere ![]() . |
| Aggiungere vertici al profilo | Scegliere ![]() . |
| Rimuovere vertici dal profilo | Scegliere ![]() . |
| Sostituire la geometria di un componente di estremità con una nuova polilinea che si trova all'estremità del muro, escludendo le estremità esistenti | Scegliere ![]() . |
| Rimuovere un componente di estremità | Scegliere ![]() . |
| Ripristinare l'estremità di muro alla sua forma originale | Scegliere ![]() . |
| Salvare le modifiche nello stile di estremità muro corrente | Scegliere ![]() . |
| Salvare le modifiche in un nuovo stile di mazzetta | Scegliere ![]() . |
Modifica dello stile di mazzetta mediante la sostituzione del relativo profilo con una nuova polilinea
. Se lo stile di mazzetta corrente non è lo stile Standard, viene richiesto di modificare lo stile corrente.
