Come modificare i campi
Per modificare un campo, attenersi alla procedura indicata di seguito.
I campi possono essere contenuti in testo, testo multilinea (testom), celle di tabelle, attributi, definizioni gruppo voci di computo, proprietà oggetto e stili di oggetto AutoCAD.
Quando si modifica un campo, è possibile cambiarne il valore, la categoria o la formattazione.
  1. Individuare il campo che si desidera modificare.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Modificare un campo nel testo AutoCAD Selezionare l'elemento di testo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica di testo. Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica campo dati.
    Modificare un campo nel testo multilinea Selezionare l'elemento testo multilinea, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica di testoM. Nell'editor di testo multilinea, selezionare il campo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica attributi.
    Modificare un campo in un attributo Selezionare lo strumento o il blocco contenente il campo di attributo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica attributi. Nell'Editor attributi avanzato, selezionare il valore del campo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica campo dati.
    Modificare un campo in una cella di tabella Selezionare la cella di tabella, quindi fare doppio clic su di essa. Fare quindi clic con il pulsante destro del mouse sul campo e scegliere Modifica campo dati.
    Modificare un campo in una definizione gruppo voci di computo Aprire la definizione gruppo voci di computo in Gestione stili e fare clic sulla scheda Definizione. Selezionare la proprietà del campo. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore del campo Default e scegliere Modifica campo dati.
    Modificare un campo in uno stile oggetto Aprire Gestione stili, quindi aprire lo stile. Nella scheda Generale, fare clic su Gruppi voci di computo. Nel foglio di lavoro Modifica dati gruppo voci di computo, selezionare il valore del campo che si desidera modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica campo dati.
    Modificare un campo nelle proprietà di un oggetto Selezionare l'oggetto e farvi doppio clic sopra. Nel riquadro proprietà, fare clic sulla scheda Dati estesi. Selezionare il valore del campo da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica campo dati.
  2. Cambiare il campo nel modo desiderato.
    I parametri modificabili di un campo variano in base al tipo di campo. Nei campi relativi alle date, ad esempio, è possibile modificare il formato della data.
    Modificare la categoria del campo Selezionare una nuova categoria in Categoria campo dati, quindi selezionare un nuovo campo sotto Nomi campi dati.
    Modificare il campo Selezionare un nuovo campo sotto Nomi campi dati.
    Modificare la formattazione del campo Selezionare un formato diverso sotto Formato.
  3. Fare clic su OK.
