Come creare polilinee da una zona
Per creare polilinee da una zona nei casi seguenti, attenersi alla procedura indicata di seguito:
Creazione di polilinee da una zona
Dopo la conversione di vani in polilinee, è possibile riconvertire tali polilinee in vani.
Nota: Se viene applicato un offset dal contorno base per il contorno netto, utilizzabile e lordo, viene creata una polilinea per ciascun contorno.
  1. Selezionare la zona con i vani da convertire in polilinee.
  2. Scegliere scheda Zonagruppo EditaCrea polilinea.
  3. Specificare l'origine delle polilinee:
    • Per creare polilinee solo dai vani associati direttamente, immettere V (Vani associati direttamente) nella riga di comando.
    • Per creare polilinee da tutti i vani associati, sia quelli associati direttamente sia quelli associati tramite sottozone, premere INVIO.
    Le polilinee vengono create al di sopra dei vani specificati e possono essere modificate come qualsiasi altra polilinea.
  4. Suggerimento: Quando una polilinea è posizionata sopra un vano, può risultare difficile selezionare il vano senza selezionare la polilinea. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Premere CTRL e fare clic sul contorno. Fare clic fino a quando il vano non è selezionato.
    • Se il tratteggio del vano è visualizzato, fare clic su di esso.
    • Immettere QSELECT alla riga di comando e applicare un filtro per visualizzare i vani.
