Come definire la visualizzazione del piano di taglio di un pannello facciata continua
Per specificare le proprietà di uno o più piani di taglio di un singolo pannello facciata continua, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le proprietà di visualizzazione del piano di taglio si applicano solo alle rappresentazioni di visualizzazione, ad esempio Piano, utilizzate nella vista dall'alto (vista piana) di un disegno.
  1. Fare doppio clic sul pannello facciata continua da modificare.
  2. Nel riquadro proprietà fare clic sulla scheda Visualizzazione.
  3. Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
  4. In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
    Nota: Per applicare le modifiche a tutti i pannelli di facciata continua nel disegno. selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutte i pannelli facciata continua con questo stile, selezionare Stile pannello di facciata continua:<nome stile>.
  5. Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggettoPiano di taglio.
  6. In Sostituisci piano di taglio specificare se si desidera sostituire il piano di taglio globale definito nella configurazione di visualizzazione corrente.
  7. Se si è selezionato Sì per Sostituisci piano di taglio, immettere un valore in Altezza in modo da definire il piano di taglio per l'oggetto.
  8. In Usa piano di taglio dell'oggetto contenitore quando ancorato, specificare se si desidera che il piano di taglio dell'oggetto contenitore venga utilizzato quando il pannello facciata continua è ancorato all'oggetto.
  9. Per definire i piani di taglio aggiuntivi per il pannello facciata continua, fare clic su Piani di taglio manuali.
  10. Nel foglio di lavoro Altezze sopra e sotto il piano di taglio manuali fare clic su Aggiungi e in Piano di taglio immettere l'altezza del nuovo piano di taglio.
    Se si aggiunge un piano di taglio... Procedere nel modo seguente...
    Ad un'altezza inferiore a quella del piano di taglio corrente Gli oggetti vengono visualizzati utilizzando le proprietà Layer/Colore/Tipo di linea specificate per il componente Sotto piano di taglio dell'oggetto.
    Ad un'altezza superiore a quella del piano di taglio corrente Gli oggetti sono visualizzati mediante le proprietà Layer/Colore/Tipo di linea specificate per il componente Sopra piano di taglio dell'oggetto.
    Per eliminare un piano di taglio, fare clic su Rimuovi.
  11. È inoltre possibile accedere e modificare le stesse impostazioni del piano di taglio mediante il menu di scelta rapida del pannello facciata continua:
  1. Selezionare il pannello facciata continua da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
  2. Nella finestra di dialogo Visualizzazione oggetto, fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
    La rappresentazione di visualizzazione corrente è visualizzata in grassetto.
  3. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto. Se l'opzione Sostituzione oggetto è già selezionata, fare clic su nell'angolo superiore destro della scheda.
  4. Nella finestra di dialogo Proprietà di visualizzazione fare clic sulla scheda Piano di taglio e quindi modificare le impostazioni.
  5. Fare clic due volte su OK.
