Per creare uno stile di elemento strutturale da una forma selezionata nel catalogo degli elementi strutturali, attenersi alla procedura descritta di seguito.
- Scegliere
Una vista struttura nel riquadro sinistro del catalogo elenca le forme disponibili.
- Espandere Imperial o Metric nella vista struttura.
- Espandere il tipo di materiale (calcestruzzo, acciaio o legno) per la forma strutturale da creare con lo stile.
- Espandere la forma da creare.
A seconda dell'elemento, potrebbe essere necessario espandere uno o più livelli della struttura.
- Selezionare il tipo di forma dell'elemento da creare.
Nel riquadro superiore destro, viene visualizzata un'anteprima della forma.
Nel riquadro inferiore destro, viene visualizzato un elenco delle dimensioni disponibili della forma selezionata. La visualizzazione delle seguenti forme potrebbe richiedere diverso tempo:
- Unità di misura inglesi
Acciaio
AISC
Sezioni strutturali cave e tubi
HSS, Sezioni strutturali cave piccole
- Unità di misura metriche
Acciaio
CISC
Angolari
L, Forme angolari
Acciaio
CISC
Elementi a I
W, Forme flangia larga
Acciaio
CISC
Elementi a I
WWF, Forme flangia larga saldata
Acciaio
CISC
T strutturali
WT, Tee Shapes
- In Tipo di forma nel riquadro inferiore destro, selezionare la dimensione della forma con cui creare lo stile, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Genera stile elemento.
- Immettere un nome di stile, se necessario, e fare clic su OK.
Il nome della forma è utilizzato come nome dello stile di default. I caratteri speciali presenti nel nome della forma, ad esempio le virgolette, sono sostituiti da sottolineature. Se il nome dello stile di default viene modificato, nessuno dei seguenti caratteri speciali può essere utilizzato nel nome dello stile:
- Simboli minore di e maggiore di (< >)
- Barre e barre rovesciate (/ \)
- Virgolette (")
- Due punti (:)
- Punti e virgola (;)
- Punti interrogativi (?)
- Virgole (,)
- Asterischi (*)
- Barre verticali (|)
- Segni di uguale (=)
- Apici inversi (`).
- Continuare la creazione di stili di elemento strutturale o fare clic su
per chiudere il catalogo degli elementi strutturali.
È possibile accedere allo stile creato in Gestione stili, creare un nuovo strumento Elemento strutturale dallo stile, modificare uno strumento esistente per utilizzare lo stile, oppure applicare quest'ultimo ad un elemento esistente.
