Per specificare le impostazioni del piano di taglio e dei relativi simboli, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Le viste piane delle scale comprendono i montanti, le alzate, le sporgenze, i simboli di percorso e i contorni della scala. È possibile impostare la visibilità di tali componenti al di sopra e al di sotto del piano di taglio della scala.
. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Specificare l'altezza del piano di taglio misurata dall'inizio della scala | Immettere un valore per Prospetto. Lo spazio per il piano di taglio è centrato sulla pedata più vicina. |
| Specificare la larghezza del piano di taglio | Immettere un valore per Distanza linea di taglio. |
| Specificare l'angolo del piano di taglio | Immettere un valore per Angolo linea di taglio. |
| Modificare le dimensioni di visualizzazione della freccia | Immettere un valore per Dimensioni. |
| Modificare la posizione di offset della visualizzazione della freccia | Immettere un valore per Offset. |
| Modificare lo stile di quota utilizzato per la visualizzazione della freccia | Selezionare uno stile per Stile quota. Nota: Selezionare Dimensione freccia solo dallo stile di quota se per la freccia si utilizza uno stile di quota diverso da quello Standard e si desidera impostare le dimensioni della freccia solo dallo stile di quota. Questa è l'impostazione di default per tutti i disegni creati con le versioni precedenti del programma. Se l'opzione non viene selezionata, le dimensioni della freccia vengono moltiplicate per l'impostazione delle dimensioni della stessa.
| Modificare la forma della linea della scala | Selezionare una forma per Forma. L'opzione Curvo indica l'aggiunta di un arco quando si modifica la linea della scala. L'opzione Retto visualizza un angolo quando si modifica la linea della scala. |
| Visualizzare la freccia all'estremità di tutti i piani di taglio nella stessa direzione per tutta la lunghezza della scala | Selezionare Piano di taglio – Parallelo per Applica a e accertarsi che non sia attivata l'opzione Disegna per ciascuna rampa. |
| Visualizzare la freccia all'estremità di tutti i piani di taglio e al termine di tutte le rampe nella stessa direzione | Selezionare Piano di taglio – Parallelo per Applica a e accertarsi che sia attivata l'opzione Disegna per ciascuna rampa. |
| Visualizzare la freccia alla fine dell'intera scala | Selezionare Intera scala per Applica a e accertarsi che non sia attivata l'opzione Disegna per ciascuna rampa. |
| Visualizzare la freccia al termine di tutte le rampe nella stessa direzione | Selezionare Intera scala per Applica a e accertarsi che sia attivata l'opzione Disegna per ciascuna rampa. |
| Visualizzare la freccia su ciascun lato del piano di taglio | Selezionare Piano di taglio – opposto per Applica a. |
| Modificare la linea della scala visualizzata | Selezionare Percorso grafica o Linea di costruzione per Visualizza percorso. |
| Modificare il tipo di contrassegno di interruzione visualizzato sul piano di taglio | In Contrassegno interruzione, selezionare un contrassegno per Tipo. |
| Specificare un contrassegno personalizzato da visualizzare sul piano di taglio | Selezionare Forma personalizzata per Tipo, quindi selezionare un blocco per Blocco. |
| Specificare lo stile del contrassegno di interruzione | Selezionare un'opzione per Tipo. Le opzioni disponibili sono Nessuno, Curvo, Zigzag e Forma personalizzata. |
| Specificare una forma personalizzata per il contrassegno di interruzione | Selezionare Forma personalizzata per Tipo, quindi scegliere il nome richiesto per Blocco. |
