Per modificare la geometria di un profilo che determina la forma di un'apertura personalizzata, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile salvare le modifiche in un profilo esistente o in un nuovo profilo.
. Per modificare la geometria dell'apertura personalizzata, viene creato un profilo temporaneo.
Profilo temporaneo per la modifica di un'apertura personalizzata
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare la forma del perimetro del profilo o dei relativi anelli | Selezionare il profilo, quindi servirsi dei grip Vertice e Bordo per regolare la forma. Il grip Bordo presenta tre modalità di modifica: Offset, Aggiungi vertice e Converti in arco. La modalità di default Offset consente di spostare il bordo selezionato perpendicolarmente al punto medio del bordo stesso. A seconda della forma del profilo e del bordo che si desidera modificare, le linee vicine possono essere estese o ritagliate e possono essere aggiunte nuove linee. Utilizzare la modalità di modifica Aggiungi vertice per aggiungere un vertice al bordo selezionato e creare un nuovo bordo. Se il bordo selezionato è un arco, anche il nuovo bordo creato sarà un arco. La modalità Converti in arco consente di trasformare il bordo selezionato in un arco e di stirare il punto medio del bordo. Il grip Bordo dell'arco presenta anche una modalità di stiramento, che consente di stirare il punto medio del bordo dopo averlo convertito in arco. |
| Aggiungere vertici al profilo | Selezionare un grip Bordo e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Aggiungi vertice. Spostare il bordo nella posizione desiderata e fare clic oppure immettere un valore e premere INVIO. |
| Rimuovere vertici dal profilo | Selezionare il grip Vertice del vertice che si desidera rimuovere e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Rimuovi. Spostare il cursore vicino al vertice selezionato e fare clic. |
| Sostituire un anello esistente del profilo con una nuova geometria | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Aggiungere un anello al profilo | Eseguire il disegno al tratto sul profilo temporaneo stesso. Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Rimuovere un anello dal profilo | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
Profilo per apertura personalizzata dopo la modifica
| Ripristinare la forma originale dell'apertura | Scegliere ![]() Annulla . |
| Salvare le modifiche al profilo corrente | Scegliere ![]() Fine. |
| Salvare le modifiche in un nuovo profilo | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
