Per specificare se il tratteggio di superficie di una suddivisione di prospetto è definito dalle proprietà di visualizzazione del componente di suddivisione o da quelle del componente Disegno al tratto tratteggio di superficie, attenersi alla procedura indicata di seguito.
- Fare doppio clic sul prospetto.
- Nel riquadro proprietà fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
- In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
Nota: Per applicare le modifiche a tutti i prospetti nel disegno, selezionare Impostazione default disegno. Per applicare le modifiche a tutti i prospetti con questo stile, selezionare Stile prospetto:<nome stile>.
- Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggetto
Avanzato.
- Fare clic su
Proprietà aggiuntive.
- Specificare le proprietà da utilizzare per il tratteggio di superficie:
| Per utilizzare le proprietà di visualizzazione di... |
Procedere nel modo seguente... |
| Il componente di suddivisione |
Selezionare Usa proprietà di suddivisione per il tratteggio di superficie. |
| Il componente Disegno al tratto tratteggio di superficie |
Deselezionare Usa proprietà di suddivisione per il tratteggio di superficie. |
- Fare clic su OK.
- Se l'opzione Usa proprietà di suddivisione per il tratteggio di superficie è deselezionata, la visualizzazione è definita dalla proprietà Per materiale del componente Disegno al tratto tratteggio di superficie. Per cambiare l'impostazione, fare clic sul valore (*NESSUNO*) per il componente di visualizzazione, selezionare il componente Disegno al tratto tratteggio di superficie e quindi selezionare un altro valore per Per materiale.
È inoltre possibile utilizzare l'opzione Usa proprietà di suddivisione per il tratteggio di superficie disponibile nel menu di scelta rapida del prospetto:
- Selezionare il prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
- Nella finestra di dialogo Visualizzazione oggetto, fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
- Per la rappresentazione di visualizzazione Generale, selezionare Sostituzione oggetto.
- Se necessario, fare clic su
- Nella finestra di dialogo Proprietà di visualizzazione, fare clic sulla scheda Altro, quindi selezionare o deselezionare l'opzione.
- Fare clic due volte su OK.
