ARCO (comando)
Crea un arco.
Trova
Per creare un arco, è possibile specificare varie combinazioni di valori relativi al centro, al punto finale, a quello iniziale, al raggio, all'angolo, alla lunghezza della corda e alla direzione. Per default, gli archi vengono disegnati in senso antiorario. Tenere premuto CTRL mentre si trascina per disegnare in senso orario.
Sono disponibili le opzioni seguenti.
Punto iniziale
Disegna un arco con i tre punti specificati sulla sua circonferenza. Il primo punto è quello iniziale (1).
Nota: Se si preme Invio senza specificare alcun punto, viene utilizzato il punto finale dell'ultima linea o dell'ultimo arco disegnato e viene chiesto di specificare il punto finale del nuovo arco. Viene così creato un arco tangente all'ultima linea, arco o polilinea disegnati.
Secondo punto
Specificare il secondo punto (2), è un punto sulla circonferenza dell'arco.
Punto finale
Specificare il punto finale (3) sull'arco.
L'arco definito dai tre punti può essere disegnato in senso orario e antiorario.
centro
Comincia specificando il centro del cerchio di cui fa parte l'arco.
Punto iniziale
Specificare il punto iniziale dell'arco.
Punto finale
Utilizzando il centro (2), disegna un arco in senso antiorario dal punto iniziale (1) ad un punto finale che giace su un raggio immaginario che parte dal centro e passa attraverso il terzo punto (3).
L'arco non passa necessariamente per questo terzo punto, come indicato nella figura.
Angolo
Disegna un arco in senso antiorario, partendo dal punto iniziale (1) e utilizzando un centro (2) con un angolo iscritto specificato. Se l'angolo è negativo, l'arco viene disegnato in senso orario.
Lunghezza corda
Disegna un arco minore o maggiore in base alla distanza di una linea retta tra il punto iniziale e il punto finale.
Se la lunghezza della corda ha valore positivo, l'arco minore viene disegnato in senso antiorario a partire dal punto iniziale. Se la lunghezza della corda è negativa, l'arco maggiore viene disegnato in senso antiorario.
Fine
Inizia specificando il punto finale dell'arco.
Punto centrale
Disegna un arco in senso antiorario partendo dal punto iniziale (1) fino ad un punto finale che cade sul raggio immaginario tracciato dal centro (3) fino al secondo punto specificato (2).
Angolo
Disegna un arco in senso antiorario a partire dal punto iniziale (1) fino al punto finale (2), con un angolo inscritto specificato. Se l'angolo è negativo, l'arco viene disegnato in senso orario.
Angolo inscritto
Specificare angolo inscritto: immettere un angolo in gradi o specificare un angolo spostando il dispositivo di puntamento in senso antiorario.
Direzione
Inizia l'arco la cui tangente è orientata in una direzione specificata. Crea un arco di qualsiasi tipo, maggiore o minore, in senso orario o antiorario, a partire dal punto iniziale (1) fino al punto finale (2). La direzione è definita a partire dal punto iniziale.
Raggio
Disegna un arco minore in senso antiorario a partire dal punto iniziale (1) fino al punto finale (2). Se il raggio è negativo, viene disegnato l'arco maggiore.
centro
Specifica il centro del cerchio di cui fa parte l'arco.
Punto iniziale
Punto finale
Disegna un arco in senso antiorario partendo dal punto iniziale (2) fino al punto finale che cade su un raggio immaginario tracciato dal punto centrale (1) passando per un punto specificato (3).
Angolo
Lunghezza corda
Tangente all'ultima linea, arco o polilinea
Disegna un arco tangente all'ultima linea, arco o polilinea disegnata quando si preme Invio al primo messaggio di richiesta.
Punto finale dell'arco
Specificare un punto (1).
