-TLINEA (comando)
Alla riga di comando carica, imposta e modifica i tipi di linea.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
? (Elenca tipi di linea)
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona il file del tipo di linea (una finestra di dialogo standard per la selezione dei file). Dopo aver selezionato un file LIN, vengono elencati i tipi di linea disponibili nel file.
Crea
Crea un nuovo tipo di linea e lo memorizza in un file di libreria di tipi di linea (LIN).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Creare o aggiungere il file del tipo di linea (una finestra di dialogo standard per la selezione dei file). Specificare il file nel quale si desidera aggiungere il tipo di linea.
Non è possibile creare tipi di linea complessi utilizzando il comando TLINEA. Questa opzione non è applicabile ad AutoCAD LT.
Testo descrittivo
Digitare una descrizione del tipo di linea di un massimo di 47 caratteri. Può trattarsi di un commento o di una serie di caratteri di sottolineatura, di punti, trattini e spazi che rappresenta il modello della linea.
Modello del tipo di linea
Digitare una definizione di modello sotto forma di serie di numeri separati da virgole. I valori positivi indicano la lunghezza dei trattini, i valori negativi indicano la lunghezza degli spazi. Lo zero rappresenta un punto.
La A presente nel messaggio di richiesta relativo alla definizione del modello specifica l'allineamento utilizzato per le linee, i cerchi e gli archi singoli. Sono supportati solo allineamenti di tipo A. L'allineamento di tipo A garantisce che le linee e gli archi inizino e terminino con un trattino. La A viene inserita automaticamente nella definizione. Se per creare un tipo di linea si utilizza un editor di testo, è necessario digitare a all'inizio della definizione.
Una volta creato il tipo di linea, per renderlo disponibile è necessario caricarlo.
Carica
Carica un tipo di linea per il quale esiste una definizione in un file. I seguenti file contengono tipi di linea standard:
  • AutoCAD: acad.lin
  • AutoCAD LT: acadlt.lin
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona il file del tipo di linea (una finestra di dialogo standard per la selezione dei file). Digitare o selezionare il file nel quale è memorizzato il tipo di linea che si desidera caricare.
Seleziona
Imposta il tipo di linea corrente per gli oggetti disegnati successivamente. È possibile controllare il tipo di linea degli oggetti sia singolarmente che per layer.
Il tipo di linea specificato diventa corrente. Tutti i nuovi oggetti vengono disegnati con questo tipo di linea, indipendentemente dal layer corrente. Se il tipo di linea richiesto non viene caricato, viene cercata la relativa definizione nel file LIN. Se il tipo di linea non viene trovato, viene visualizzato un messaggio e si torna alla riga di comando.
Digitare ? per elencare i nomi di tutti i tipi di linea caricati. Se si digita DALAYER, i nuovi oggetti ereditano il tipo di linea associato al layer sul quale vengono disegnati. Se si digita DABLOCCO, i nuovi oggetti vengono disegnati con il tipo di linea CONTINUOUS finché non vengono raggruppati in un blocco. Se si inserisce un blocco, gli oggetti ereditano il tipo di linea utilizzato dal blocco.
