Come personalizzare un menu di scelta rapida
È possibile creare e modificare i menu di scelta rapida aggiungendo comandi e modificando etichette.
Visualizzazione dell'editor Personalizza interfaccia utente
Creazione di un menu di scelta rapida
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Come creare un menu di scelta rapida standard
  1. Nella scheda Personalizza, nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Menu di scelta rapida. Fare clic su Nuovo menu di scelta rapida.
    Il nuovo menu di scelta rapida, denominato MenuSceltaRapida1, viene posizionato nella parte inferiore del nodo Menu di scelta rapida.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su MenuSceltaRapida1. Fare clic su Rinomina e immettere un nuovo nome per il menu di scelta rapida.
  3. Nella casella Descrizione del riquadro Proprietà, digitare facoltativamente una descrizione per il menu di scelta rapida.
  4. Nella casella Alias, fare clic sul pulsante […].
  5. Nella finestra di dialogo Alias, premere INVIO per iniziare una nuova riga e immettere l'alias desiderato. Immettere alias aggiuntivi per il menu e premere INVIO dopo ogni immissione. Viene assegnato automaticamente un alias che corrisponde di default al successivo numero POP, in base al numero di menu di scelta rapida già caricati nel programma.
  6. Nel riquadro Elenco comandi, trascinare il comando da aggiungere al menu di scelta rapida della barra degli strumenti nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>.
  7. Procedere con l'aggiunta di comandi fino a che il nuovo menu di scelta rapida risulta completo.
  8. Fare clic su Applica.
Come creare un menu di scelta rapida dei comandi
    Per inserire le opzioni di menu relative al comando attivo in un menu di scelta rapida, assicurarsi di utilizzare l'alias COMMAND_nomecomando. Il testo di nomecomando può corrispondere a qualsiasi comando valido. Ad esempio, se si desidera che le opzioni del menu di scelta rapida vengano visualizzate quando si utilizza il comando LINEA, è necessario utilizzare l'alias COMMAND_LINE.
Come creare un menu di scelta rapida dell'oggetto
    Per inserire le opzioni di menu relative all'oggetto o agli oggetti selezionati dello stesso tipo, assicurarsi di utilizzare l'alias OBJECT_nomeoggetto o OBJECTS_nomeoggetto. nomeoggetto deve essere un nome di oggetto valido e deve corrispondere al codice DXF™ 0 dell'oggetto per il quale si desidera che venga visualizzato il menu di scelta rapida. Ad esempio, se si desidera che le opzioni del menu di scelta rapida vengano visualizzate quando viene selezionato un oggetto LINEA, utilizzare l'alias OBJECT_LINE.
  1. Nella scheda Personalizza, nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Menu di scelta rapida e scegliere Nuovo menu di scelta rapida.
Aggiunta di un comando ad un menu di scelta rapida
  1. Nella scheda Personalizza, nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>, fare clic sul segno più (+) accanto al nodo Menu di scelta rapida per espanderlo.
  2. Fare clic sul segno più (+) accanto al menu di scelta rapida a cui si desidera aggiungere un comando.
  3. Nel riquadro Elenco comandi, trascinare il comando da aggiungere al menu di scelta rapida della barra degli strumenti nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>.
    Nota: È possibile cambiare il nome di un comando dopo che è stato aggiunto ad un menu di scelta rapida. In questo modo è possibile definire la modalità di accesso alla voce di menu tramite ALT. A tale scopo, selezionare un comando al di sotto di un menu di scelta rapida, quindi modificare la proprietà Nome nel riquadro Proprietà.
  4. Fare clic su Applica.
Modifica della didascalia di una voce di un menu di scelta rapida
  2. Fare clic sul segno più (+) accanto al menu di scelta rapida che contiene il comando di cui si desidera modificare il testo.
  3. Selezionare il comando il cui testo si desidera modificare.
  4. Nella sezione Visualizzazione del riquadro Proprietà, apportare la modifica desiderata alla proprietà Nome, non alle proprietà Nome comando o Nome visualizzato del comando.
  5. Fare clic su Applica.
