Come impostare una fonte dati Microsoft Excel tramite Microsoft ODBC
Fare clic sul pulsante Start di Windows Sistema Windows Pannello di controllo.
Fare doppio clic sull'icona Strumenti di amministrazione, quindi su Origine dati (ODBC).
Potrebbe essere necessario fare clic sul collegamento della categoria Prestazioni e manutenzione o Sistema e sicurezza in base al sistema operativo in uso.
Nella finestra di dialogo Amministratore origine dati ODBC, eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic sulla scheda DSN utente per creare una fonte dati che sia visibile solo all'utente e utilizzabile solo nel computer in cui è stata creata.
Fare clic sulla scheda DSN di sistema per creare una fonte dati che sia visibile a tutti gli utenti che hanno l'autorizzazione di accesso al computer.
Fare clic sulla scheda DSN su file per creare una fonte dati che possa essere condivisa con altri utenti dotati di sistemi in cui sono installati gli stessi driver ODBC.
Scegliere Aggiungi.
Selezionare il driver di Microsoft Excel, quindi fare clic su Fine.
In Nome origine dati digitare un nome per la fonte dati, quindi nell'elenco Versione selezionare la versione appropriata di Excel.
Controllare che Utilizza cartella corrente sia deselezionata.
Scegliere Seleziona cartella di lavoro, quindi individuare e selezionare la cartella di lavoro o il foglio di calcolo da configurare. Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Configurazione ODBC per Microsoft Excel, scegliere OK.
Nella finestra di dialogo Amministratore origine dati ODBC, scegliere OK.
