Come impostare una configurazione Microsoft Access diretta utilizzando OLE DB
Alla riga di comando, digitare collegadb.
Nella finestra di dialogo Gestione collegamento database, fare clic con il pulsante destro del mouse su Fonte dati, quindi scegliere Configura fonte dati.
Nella finestra di dialogo Configura fonte dati, eseguire una delle seguenti operazioni:
Creare una fonte dati. Nella casella Nome fonte dati, immettere un nome per la fonte dati. Fare clic su OK.
Modificare una fonte dati esistente. Nella casella di riepilogo Fonte dati, selezionare una fonte dati. Fare clic su OK.
Nella scheda Provider della finestra di dialogo Proprietà di Data Link, selezionare Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. Fare clic su Avanti.
Nella casella relativa al nome di database, immettere il nome e il percorso del database da configurare.
Fare clic su Verifica connessione per verificare la validità della configurazione.
Se la connessione non funziona correttamente, verificare la correttezza delle impostazioni. Ad esempio, la causa di problemi di connessione può essere dovuta a errori ortografici o all'utilizzo errato di maiuscole e minuscole.
