Personalizzazione delle barre degli strumenti
Alcune delle più semplici personalizzazioni della barra degli strumenti possono contribuire ad una maggiore efficienza delle attività di disegno quotidiane.
È possibile aggiungere pulsanti o rimuovere quelli utilizzati raramente e disporre in modo diverso pulsanti e barre degli strumenti. È anche possibile creare barre degli strumenti e barre degli strumenti a comparsa, nonché creare o modificare l'icona di un pulsante associata ad un comando. La creazione di una barra degli strumenti può essere effettuata partendo da zero, creando una copia di una barra degli strumenti esistente o creando una barra degli strumenti da un menu a discesa esistente. Quando si crea una barra degli strumenti da un menu a discesa, le voci di menu secondario non vengono incluse.
Nota: Durante la creazione di una barra degli strumenti è opportuno determinare in quali aree di lavoro si desidera visualizzarla. Per default, una nuova barra degli strumenti viene visualizzata in tutte le aree di lavoro.
Nella tabella seguente sono elencate le proprietà della barra degli strumenti Standard così come vengono visualizzate nel riquadro Proprietà.
Proprietà della barra degli strumenti Standard
Voce del riquadro Proprietà
Descrizione
Esempio
Nome
Stringa utilizzata come didascalia della barra degli strumenti.
Standard
Descrizione
Testo utilizzato per descrivere l'elemento. Non viene visualizzato nell'interfaccia utente.
Barra degli strumenti Standard
Visualizzazione di default
Determina se la scheda della barra degli strumenti viene visualizzata quando si carica il file CUIx come file di personalizzazione parziale.
Aggiungi alle aree di lavoro
Orientamento
Specifica se la barra degli strumenti è mobile o fissa (in alto, in basso, a sinistra o a destra) quando il file CUIx viene caricato per la prima volta.
Alto
Posizione X di default
Specifica la posizione in cui viene visualizzata la barra degli strumenti mobile a partire dal lato sinistro dello schermo o la posizione in cui viene agganciata. Se la barra degli strumenti è agganciata, il valore 0 indica la posizione più a sinistra in un'area di aggancio.
0
Posizione Y di default
Specifica la posizione in cui viene visualizzata la barra degli strumenti mobile a partire dall'alto dello schermo o la posizione in cui viene agganciata. Se la barra degli strumenti è agganciata, il valore 0 indica la posizione più in alto in un'area di aggancio.
0
Righe
Specifica il numero di righe su cui vengono visualizzati gli elementi della barra degli strumenti quando è mobile.
1
Alias
Specifica gli alias della barra degli strumenti. Fare clic sul pulsante […] per aprire la finestra di dialogo Alias. Ogni alias nel file CUIx deve essere univoco e viene utilizzato per fare riferimento alla barra degli strumenti a livello di programma.
TB_STANDARD, Standard
ID elemento
Etichetta che identifica la barra degli strumenti in modo univoco.
ID_TbStandar
Nota: Le proprietà Attivo per default, Orientamento, Posizione X di default, Posizione Y di default e Righe vengono utilizzate solo quando il file CUIx viene caricato per la prima volta e non è stata definita alcuna area di lavoro di default. Quando una barra degli strumenti viene caricata per la prima volta, viene utilizzata un'area di lavoro per definire le proprietà Aspetto della barra.
La prima attività da eseguire quando si crea una nuova barra degli strumenti è la specifica del nome. A una nuova barra degli strumenti non sono assegnati comandi o controlli. Se alla barra degli strumenti non sono assegnati comandi o controlli, verrà ignorata dal programma fino a quando non viene aggiunto almeno un comando o un controllo. Per aggiungere comandi e controlli ad una barra degli strumenti, trascinare un comando o un controllo da una barra degli strumenti esistente o dal riquadro Elenco comandi e rilasciarlo sulla barra degli strumenti.
Dopo aver aggiunto un comando o un controllo ad una barra degli strumenti, è possibile modificare il testo visualizzato nella descrizione comandi quando il cursore passa sul pulsante modificando le proprietà Nome e Descrizione visualizzate nel riquadro Proprietà.
Creazione di gruppi della barra multifunzione dalle barre degli strumenti
Per creare un gruppo della barra multifunzione da una barra degli strumenti, trascinare una barra esistente dal nodo Barre degli strumenti nel riquadro Personalizzazioni in <nome file> al nodo Gruppi al di sotto del nodo Barra multifunzione nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>. Quando si rilascia la barra degli strumenti, viene richiesto di convertire una copia della barra in un gruppo della barra multifunzione.
