Come impostare una fonte dati Microsoft Access tramite Microsoft ODBC
  1. Fare clic sul pulsante Start di Windows Sistema Windows Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic sull'icona Strumenti di amministrazione, quindi su Origine dati (ODBC).
    Potrebbe essere necessario fare clic sul collegamento della categoria Prestazioni e manutenzione o Sistema e sicurezza in base al sistema operativo in uso.
  3. Nella finestra di dialogo Amministratore origine dati ODBC, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda DSN utente per creare una fonte dati che sia visibile solo all'utente e utilizzabile solo nel computer in cui è stata creata.
    • Fare clic sulla scheda DSN di sistema per creare una fonte dati che sia visibile a tutti gli utenti che hanno l'autorizzazione di accesso al computer.
    • Fare clic sulla scheda DSN su file per creare una fonte dati che possa essere condivisa con altri utenti dotati di sistemi in cui sono installati gli stessi driver ODBC.
  4. Scegliere Aggiungi.
  5. Selezionare il driver di Microsoft Access, quindi fare clic su Fine.
  6. In Nome origine dati digitare un nome per la fonte dati.
  7. Scegliere Seleziona, quindi individuare e selezionare il database da configurare. Fare clic su OK.
  8. Nella finestra di dialogo Configurazione ODBC per Microsoft Access, scegliere OK.
  9. Nella finestra di dialogo Amministratore origine dati ODBC, scegliere OK.
